вода в багажнике
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 September 2007 - 00:32
В нише заднего левого крыла- вода плещется. Там была дыра, я не долго думая её заклеил... Откуда вода должна туда сливаться?
и странно: там же обивка лежит. что, это предусмотренно так, чтоб под обивкой вода стекала в эту дыру? :bangheat:
айн хундерт фир унт цванцищь 92 г., 103 дв. МКПП, драй хундерт и )))
#2 ОФФЛАЙН   Till
Till
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 September 2007 - 01:28
Дыру ты зря законопатил, там что-то вроде сливного клапана, а воду в нишах багажника я победил на 126-м прочисткой вент. отверстий по бокам, и герметиком под уплотнитель заднего стекла. В уголках его при стоянке в дождь скапливаются озерца, просачивающиеся под уплотнитель и дальше в багажник.
W 126 500SEC 1986 -душа
W 123 200 1982 - на каждый день
Fiat Scudo 2002 - рабочая лошадка
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 17 September 2007 - 10:33
Можно подробнее? где именно эти отверстия?
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 September 2007 - 10:36
Как и в 123 - в крыле. Грубо рядом с глушителем ну и зеркально в другом крыле. Сними обшивку - найдешь. У меня в 123 постоянно забиваются эти дренажи. Пару раз в год чищу.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 17 September 2007 - 10:42
Пасеба мущина! а то полку осмотрел, сухая, а в нишах все равно влажновато.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 September 2007 - 11:25
А вот что пишут про возможные места попадания воды в багажник :
http://www.mbclub.ru...idpart=7&id=571
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 17 September 2007 - 11:29
я снимал сливы, травил ржу вокруг них, хамеритом и битумом потом а сливы отдельно чистил мыл и так все, поэтому в моем 124 сухо до сих пор, новый хозяин в восторге от машины, говорит что лучше тачки не видел, продавать не собирается, чето я дешево ее продал, вечно я в несезон продаю :twisted:
w116 350 мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 18 September 2007 - 22:48
Была у меня такая тема. Вычисляется путем выкладывания газеты в нишу и поливания багажника в этом месте водой с разных сторон с промежуточной фиксацией результата. Если вода не попадает на газету сверху - значит идет по стенке, скорее всего - по уплотителю задней фары. Я просто ее снял, все почистил и снова поставил, равномерно протянув гайки - течь прекратилась.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2007 - 23:20
Аналогично, только под уплотнитель (резинку) выдавил по периметру гарметик толстой колбаской. :D
Подождал минут десять, вложил резинку и аккуратно и равномерно прикрутил. Сухо. :D
#10 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 19 September 2007 - 09:58
Если изначально рассматривать 126 кузов, то:
1. Отверстие в нишах должно быть закрыто специальными резиновыми заглушками со сливными отверстиями.
2. во избежание заброса воды от колес через вентиляционные клапана, на бампере должны обязательно присутствовать резиновые брызговики(те, что закрывают щель между бампером и аркой)
3. Самое главное это течь через стекло. Скорее всего из-за старой резинки. Но кроме того в рамке заднего стекла, в левом нижнем углу под резинкой есть отверстие, назначение которого мне не понятно, но скорее всего это слив воды, просочившейся через уплотнитель.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 September 2007 - 04:16
Я блин и уплотнители стекла герметиком мазал и стоки чистил,а вода стоит.:(
W-126 300D
