непонятки с АКПП на 104 моторе
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 08 May 2017 - 13:38
Всем привет! подскажите спецы,  такая проблема: свапнул в 126 мерс мотор 104 (3.2) с коробкой от 124 купешки, когда начал ездить столкунулся с такой хренью- жестко пинается при переключении с 1 на вторую, да и последующие передачи так же пинают, при переключении с N на D и R такая же беда, так же когда R  врубаешь какой то нездоровый хруст слышен, последнее что добило с АЗС начал выезжать, включил D  машина вообще заглохла... говорят что может быть засорился гидроблок и сменить масло....масло уже купил) кто что думает по этому поводу, заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 May 2017 - 14:11
Проверить трубку вакуумную от коллектора мотора к коробке слева рядом с переключателем передач ,там находится модулятор Акпп ...
Далее проверить натяжение троса Акпп ,там стрелка есть на тягах газа ...
Что касаемо хруста тут смотреть надо - он скорее за коробкой ..варианты разные
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 08 May 2017 - 16:08
а есть фото что за трубка вакумная и куда она идет? просто ее по моему вообще не было...
и как должно быть в идеале натянут тросик?
а все таки какие варианты с хрустом, самый легкий и самый тяжелый?)
#4 ОФФЛАЙН   Aleksei 34 reg
Aleksei 34 reg
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 May 2017 - 19:29
Трубка обычная,которая вся вакуумная система проведена. Идет с вакуумной камеры,на картинке по середине коробки,круглая с светлым колпачком,а трубка из него вставляется в впускной коллектор,стрелкой указано место..
#5 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 676
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 23 June 2017 - 19:02
спасибо, разобрались)
#6 ОФФЛАЙН   RoyalS
RoyalS
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 July 2017 - 06:55
Решил свою проблему??
