w210 Не работает дворник во всех положениях
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 May 2017 - 21:36
Здравствуйте.
Проблема такова, на w210 1996 . Во время дождя перестал работать дворник в первом положении , через некоторое время перестал работать во втором . Работает только в режиме омывателя  , и 3- положении  Подмена подрулевого переключателя (3 штуки) ,  блока комфорта  ( 2 штуки)  и  мотора дворников ничего не меняло. датчика дождя нет,  отдельного реле дворников , не нашел- есть в блоке комфорта.Подскажите пожалуйста, куда копать?
Зарание спасибо.
W124 1985 M102.922 pierburg 175 CD 4 МКПП 2006 год ----------
W210 1996 M111.942 AKKP 2016 год -
#2 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 09 May 2017 - 14:16
пред глянуть
Велик  CUBE    :wub:
#3 ОФФЛАЙН   olzor
olzor
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 May 2017 - 07:22
Здравствуйте.
Тему можно закрывать (не знаю как ?)
Проблема решена. После разборки всей проводки подкапотной и салонной , в месте соединения корпуса блока ( с ЭБУ и блока комфорта ) с кузовом автомобиля, обнаружены пережатые провода (короткое замыкание на кузов авто ). Результатом было повреждение блока комфорта (обошлось покупкой ) и повреждение подрулевого переключателя  (удалось спаять дорожки на плате).
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал olzor: 14 May 2017 - 07:24
