Проблемы с 104.980
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 09 May 2017 - 15:30
Всем здравствуйте. С Днем Победы всех!!!
Вопрос в следующем. Нужна электро схема блока зажигания EZL 012 545 20 32 (05) Bosch 0 227 400 738.
Проблема в следующем: Как то раз возвращался из магазина и уже, подъезжая к дому, переезжал через лежачий полицейский.
И тут мой Мурзик просто заглох. Я завожу. Он заводиться без единой проблем и сразу же глохнет. Опять завожу и он опять заводиться и глохнет.
Короче, добрался до дома (дотолкал). Заменил клапан холостого и все! Все заработало.
Потом поехал опять в магазин и там на парковке опять тоже. Заглох и больше не заводился. (Легко заводится и сразу глохнет) Короче на галстук и в гараж.
много чего перекапал в том числе и проводку. Нашел закисший контакт лямбды. Исправил. Много чего проверил за полтора месяца простоя, все в норме. Короче я грешу либо на МАС блок, либо где то в электрике я что то накосячил.
Нужна электро схема блока зажигания. Ребят, помогайте!!! Мурзика нужно на колесо ставить!!!
Всем заранее большое спасибо.
8-985-217-12-86 Александр.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 May 2017 - 20:37
Эргд завис ,раз заводится и глохнет
#3 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 10 May 2017 - 10:25
Так менял на заведомо рабочий и все то же (((
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 May 2017 - 11:05
ну в системе в принципе все просто - надо понять чего нет .....для бензина  манометр ...да даже без него можно ...либо не течет ,либо не поджигает ,..если самому не как то в Москве Глобальный или Девидсон ...))
#5 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 10 May 2017 - 12:44
Да сам вроде всегда все делал))) просто походу сигнал с тахо датчика не доходит до зажигания. На мас блок проводка звониться, а на блок нет. Короче похоже проблема в проводке. И вот не могу найти распиновку блока зажигания.
#6 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 12 May 2017 - 11:15
Ребят, ну что, никто не подскажет где эту схему найти? ОЧЕНЬ надо!!!
#7 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 12 May 2017 - 14:42
ну поиск же есть
http://www.oldmerin....ра#entry2462569
Сообщение отредактировал Tyler: 12 May 2017 - 14:44
#8 ОФФЛАЙН   Сан Саныч 86
Сан Саныч 86
  • Cообщений: 803
Отправлено 14 May 2017 - 15:47
ну поиск же есть
Спасибо большое. Я искал, но блин реально, ничего не находил. Наверно руки из попы. Большое спасибо.
