Перестали работать часы, нужна помощь
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lucky4852
lucky4852
  • Cообщений: 5
    W123 240D
Отправлено 10 May 2017 - 11:51
После полугодичного простоя перестали работать часы. Ну на самом деле не только часы, но проблема осталась только с ними. Ранее все решалось сменой предохранителя но сейчас не помогло. Сама цепь работает с освещением в салоне или багажнике все в порядке. Может кто либо сможет помоч с этим вопросом? Разборок со старенькими мерсами в моем городе нет, и придется искать способ починки самому, буду признателен если подскажете помощь.
#2 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 May 2017 - 09:27
W123 ? напряжение на клемму часов приходит? мерил?  Если приходит вынь сами часы с приборки посмотри на предмет окислов. Если напряжения нет то тут вопросы отпадают ищите обрыв .
Сообщение отредактировал heckfy16: 12 May 2017 - 09:30
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 12 May 2017 - 17:44
Замена электролитических конденсаторов в часах решит проблему! Давно всем известно!
#4 ОФФЛАЙН   lucky4852
lucky4852
  • Cообщений: 5
    W123 240D
Отправлено 13 May 2017 - 08:43
Да мерен мой W123. А не существует какого либо отчета о замене этих конденсаторов? Напряжение приходит. Я если честно понятия не имею что в самих часах может сломаться(
#5 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 13 May 2017 - 09:03
правда на 124 делал но думаю все то ж самое https://www.drive2.ru/l/10395325/
#6 ОФФЛАЙН   lucky4852
lucky4852
  • Cообщений: 5
    W123 240D
Отправлено 13 May 2017 - 09:19
Я правда не паяльных дел мастер, но спасибо за пост, проблемы конденсатор перепаять думаю не будет, если не забуду скину фото.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 13 May 2017 - 10:41
Главное плюс и минус не перепутай на кондере!
