Увеличение передаточного отношения редуктора w126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   deonic1986
deonic1986
  • Cообщений: 192
    w 210 е300 дизель
Отправлено 10 May 2017 - 14:35
вопрос к тем кто имеет достоверную информацию по увеличению передаточного отношения редуктора от машины w126 c m117 дорестаил, с блокировкой дифференциала( точно не знаю как называется,но трубки не какие не подключаются)
есть это редуктор передаточное отношение у него 2,24 хочется ближе 4,0.и оставить самоблокирующийся дифференциал. так вот вопрос от чего в этот корпус и на этот диф. можно поставить пару.
сейчас стоит редуктор 3,46 и он не устраивает, машина 90% ездит по городу и 4 передача почти не включается отсюда и думки про редуктор.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 May 2017 - 20:13
У корпусов дифференциала под разные передаточные числа - разный вылет, т.е. расстояние от привалочной поверхности планетарки до оси сателлитов. Так что если, скажем, на корпус от 2,24 поставить планетарку от 3,46, отрегулировать правильное зацепление гипоидной пары не удастся.
  • Sergey_W124 и Rebor это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 10 May 2017 - 21:45
Может быть, автор имел в виду поставить дифференциал в сборе с ведущим валом в картер редуктора , который имеет фрикционные муфты ASD ?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 10 May 2017 - 21:51
Фрикционные муфты ASD находятся в корпусе дифференциала.
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   deonic1986
deonic1986
  • Cообщений: 192
    w 210 е300 дизель
Отправлено 11 May 2017 - 00:52
Судя по фото на глазок посадочные подшипников одинаковые, а под планетарку вслучае с асд справа на фото если подложить регулировочные шайбы? Будет теоретически работать,подход муторный но вполне реалистичный.
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 11 May 2017 - 08:47
паняна....
