Помогите определить от чего разъем в моторном отсеке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 11 May 2017 - 02:17
Никак не могу понять от чего разъем в моторном отсеке в районе датчиков на ГБЦ 102го двигателя. Разъем двухконтактный (по ширине контактов одинаков с разъемом датчика температуры на включение карлсона), цвета проводов: коричнего-желтый и зелено-желтый. Схемы все перерыл и что-то ничего похожего не нашел
Сообщение отредактировал ALEXSANDER142: 11 May 2017 - 02:18
#2 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 11 May 2017 - 15:22
может фотку кинешь?
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#3 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 11 May 2017 - 18:29
Карлсон работает, приборка тоже.
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 15 May 2017 - 13:13
Если проводка штатная, то зелено-желтый - сигнал частоты вращения коленвала TD, коричневый с полосой - масса через какой-то ключ. На схеме такого разъема нет, оставь его в покое.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   ALEXSANDER142
ALEXSANDER142
  • Cообщений: 66
    S124
Отправлено 15 May 2017 - 23:56
ну в целом все работает и без него. Проводка штатная. Вопрос только один: не относится ли этот разъем к кондиционеру? Пока кондей отключен, но планирую его запустить. Читал что на 102м двигателе кондей в себе содержит датчики для включения доп вентилятора.
