Коммутатор M123.920
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 11 May 2017 - 21:16
Доброго времени всем. Изначально у меня стоял большой коммутатор в металлическом корпусе, который был поменян на аналог в пластиковом корпусе намного меньшего размера1428_1.jpg 00115d4f500f8ca9a598224febc7d33d1c.jpg . Разъемы одинаковые . Вопрос в следующем в чем их отличие? Взаимозаменяемы ли они? Чем черевата установка более мелкого варианта? Заранее спасибо.
W123 250 АКПП 1978
FIAT Grande Punto 2007
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 11 May 2017 - 22:50
Для этого коммутатора не нужны балластные сопротивления, которые на левом подкрылке.
Теоретически можно не убирать их если запуск и работа мотора устраивает.
И кстати я установил такой коммутатор прямо поверх старого через термопасту, которая была в комплекте.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 11 May 2017 - 23:29
А как может отражаться на работе двигателя это  излишнее сопротивление?
W123 250 АКПП 1978
#4 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 12 May 2017 - 11:46
По некоторому опыту с этими "пластиковыми таблетками" могу отметить, что коммутатор от 102 мотора в 123м кузове (алюминиевый разборный корпус, размер с пачку сигарет, поменьше родного 123го комм-ра) - самый лучший из всех, его и перепаять можно если что а главное - с ним обычно пуск мотора лучше чем с таблеточным и даже приемистость лучше чувствуется. НО - именно с 123м мотором почему то лучше всего работали именно родные громоздкие коммутаторы ))
Карберную нижнюю панель ваш курьер вчера забрал, все впорядке
Сообщение отредактировал mrTakker: 12 May 2017 - 11:47
Москва контакты в личке
#5 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 12 May 2017 - 16:06
То есть лучше искать алюминиевый старого образца? Просто уже замумукался искать причины вибрации на хх и переходном режиме(. Поменяно все от подушек до выхлопа( все оригинал)
W123 250 АКПП 1978
#6 ОФФЛАЙН   vm123
vm123
  • Cообщений: 1
    w123 250
Отправлено 12 May 2017 - 17:11
Если стоит родной Solex 4A1 то есть у них болезнь- от выработки не до конца закрываются заслонки вторичных камер, на глаз почти не заметно, но троение и вибрации будут. А коммутатор я волговский вклячивал, и ведь работал.
#7 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 12 May 2017 - 18:12
Да. У вторички в оси продольный люфт есть.
надеюсь с новыми заслонками и нормальной юстировкой вторичных камер мои проблемы наконец-то рассосутся)))
W123 250 АКПП 1978
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 May 2017 - 18:25
Да. У вторички в оси продольный люфт есть. надеюсь с новыми заслонками и нормальной юстировкой вторичных камер мои проблемы наконец-то рассосутся)))
Неужели новые??? Новый карб поможет, а лучше новый мотор!)))
Такие моторы очень чувствительны из-за большой разницы длины впускных трактов по цилиндрам и с этим ничего не поделаешь!)))
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 13 May 2017 - 11:01
как раз солекс 4а1 и компенсирует разные длины впускного коллектора. а вообще, этот мотор настолько неприхотлив, что замечательно работает и на двухкамерных отечественных карбах. практически идеальные холостые и ровная работа двигателя на иных режимах. приемистость конечна не та и поной мощи не развивает, зато мозги не лечит
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 May 2017 - 11:09
Вот и мне уже много лет лечит могз!))) То троит, то не троит, от чего зависит непонятно!))) Не то, чтобы троит, просто строчка неровная становится иногда, будто свечи неуверенно работают...(((
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 13 May 2017 - 13:18
у меня тоже много приключений было с солексом. потом он меня так достал, что решился на переделку и поставил к 151с. в дльнейшем установил гбо и забыл как о страшном сне все эти проблемы.
#12 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 May 2017 - 13:21
Нее, так делать не буду, я на нем все равно не езжу!)))
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 13 May 2017 - 14:08
каждому свое.
я просто езжу и не создаю себе проблем и лишних тем на форуме.
#14 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 14 May 2017 - 09:59
сопротивления нужны не для коммутатора, а для катушки, они ограничивают ток, облегчая ее работу. на коммутатор при включении зажигания подается питание напрямую. Смотрите схему включения.
#15 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 15 May 2017 - 12:08
Народ! Сможете подсказать номерок провода, идущего с малого разъема коммутатора на трамблер? Роюсь третий день в каталогах не могу найти, большой жгут есть, а малый на схемах не вижу. Заранее спасибо.
W123 250 АКПП 1978
#16 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 15 May 2017 - 20:52
не А000 159 7918 ищешь? -это на 123 ставились.у меня на 124  А000 159 8518. чем отличаются-хз.
Но цена аллес
Как мне помнится, относительно толстый зеленый провод
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#17 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 15 May 2017 - 22:51
Но цена аллес
Да зеленый. А фото нет у тебя или схемы, не хочется рисковать 8 тысячами)
W123 250 АКПП 1978
#18 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 16 May 2017 - 21:44
фото чего? если провода, то зачем. Схемка из elcatc.ru
#19 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
Отправлено 17 May 2017 - 18:54
Вот еще немного информации
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  tsz_4.pdf   431.66К   197 скачиваний
#20 ОФФЛАЙН   avv 123 250
avv 123 250
  • Cообщений: 94
    W 123 250 1980
Отправлено 19 May 2017 - 09:43
Спасибо
W123 250 АКПП 1978
