Плохой запуск на горячую м103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 12 May 2017 - 18:19
Всем привет ! Мужики проблема такая , на холодную мотор заводится с пол оборота ! Но на горячую только с четвертого раза ! Если немного постоит минут 15 20 начинается такая проблема если минут 5 стоит то заводится тож без проблем с первого раза ! Крышка трамблера новая бегунок тоже новый!не знаю Че с ним делать уже ! Может датчик О.Ж или клапан обратного давления топлива на бензонасосе
#2 ОФФЛАЙН   VADIK1
VADIK1
  • Cообщений: 87
    G300
Отправлено 18 May 2017 - 19:33
та же фигня.... что делать?
#3 ОФФЛАЙН   FreeNamer
FreeNamer
  • Cообщений: 7
    W210
Отправлено 04 June 2017 - 21:53
тож такая проблема  :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 June 2017 - 22:17
Форсунка течет,чем меньше стоит-тем меньше натекает в коллектор.За ночь бензин успевает "выветрится"
м 103
#5 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 14 June 2017 - 04:43
А как вычислить какая бежит ? На холодную еще что то счелкать стало как будто ВВ провод на маму шьет до 50гр нагревается тишина ! Может это пусковая форсунка ? Звук со стороны форсунок идет!
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 June 2017 - 06:39
+100 Думаю что не одна форсунка плачет, когда в последний раз менял их?
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#7 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 14 June 2017 - 08:54
Да вообще не менял их ( подскажите есть ли какие-либо нюансы сложности при замене форсунок?
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2017 - 06:39
Думаю сложного нет там разве что с трубками по аккуратней надо быть
