вопрос по PSE на w210
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   geno12
geno12
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 May 2017 - 19:02
всем доброго дня.парни нужен совет.недавно перегорел моторчик на блоке комфорта.заказал новый,установил,все отлично работает.один момент.каждый раз при запуске авто через 5 сек моторчик начинает качать воздух,то есть работать(маслает что ненормальный где то на протяжении минуты),после замолкает и все снова работает в штатном режиме.сгорит же к чертям собачьим.что это может быть?на всякий случай вин wdb2100621b376247
#2 ОФФЛАЙН   Мутант
Мутант
  • Неактивированные
  • Cообщений: 186
    SL 600,CL600,E55, CLK 6.1
Отправлено 20 May 2017 - 01:11
Искать утечку воздуха.Встать в тихом месте и прослушать салон, особенно в районе насоса и ресивера, он рядом стоит.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 May 2017 - 08:43
Смотри в районе печки/кондея, блок PSE на 210 дает разрежение для управления заслонками.
#4 ОФФЛАЙН   geno12
geno12
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 May 2017 - 23:28
они как раз таки не работают.насколько помню бачок под передним крылом
