перескочила цепь, целесообразен ли ремонт?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 May 2017 - 19:51
Все здравствуйте, уважаемые форумчане! Случилась неприятность, перескочила цепь. Зажигание по меткам на распредвале при совмещении О/Т на коленвале, отстает на 90 градусов, стартер крутит в холостую и не заводится. Случилась при заводе, с ослабленной гайкой шкива коленвала. Знаю, что нужно вскрывать и делать выводы, но начитавшись, что срезает шпонку на колене и клапана встречаются с поршнями, готовлюсь к худшему. Отсюда следует вопрос, что дешевле, ремонт или другой мотор? Живу в Сочи, здесь вообще туго с сервисами. У самого желание есть, но гаража нет. Просто если капиталить так все сразу - цепь, натяжители, успокоители, звездочки, клапана и т.д. Я так понимаю по запчастям выйдет около 30-40 + работа? Также интересует вопрос свапа, какие моторы подходят? Буду благодарен за советы
Авто: MB 1989 230E, 2.3, 102, 4ступ АКПП, KE jet
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 May 2017 - 20:52
102 дешевле заменить чем капиталить
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 May 2017 - 21:09
Если уж менять, то на какой? Не хочется КЕ.. Какой самый оптимальный вариант
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 15 May 2017 - 22:09
м111 2,2 литра (HFM) - с рестайлового w124.
Сообщение отредактировал роман с180: 15 May 2017 - 22:10
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 15 May 2017 - 22:12
У меня на 2,3 клапана загнуло, в 1 и 4 цилиндрах. Поменял все 8 клапанов и бугель 1-го цилиндра (он треснул).
В остальном все гуд
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 May 2017 - 14:23
При замене на любой иной мотор, надо понимать, что менять придётся не только его, а ещё пол машины следом
#7 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3246
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 May 2017 - 14:56
Чтобы не наживать себе головной боли, менять лучше на такой же. КЕ конечно гадость, но хоть на форуме есть люди кто его добротно лечат, да и детали к нему не проблема и в общем не так дороги. Шеремет верно сказал - менять на чужеродный мотор это проще и дешевле машину поменять. Если уж так задолбал на 102м инжектор, можногпоставить классический карб, чисто на механике, без ЭБУ, типа Пирбург2Е (был на Ауди такой), ставится аккурат на впускной коллектор от 2ЕЕ, те же посадочные, зато мозги не трахает электропричудами.
Москва контакты в личке
#8 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 May 2017 - 23:22
Спасибо за советы! Буду возрождать 102..
Еще вопрос, может кто знает - если срезало установочную шпонку ЗВЕЗДЫ коленвала, ее обязательно нужно восстанавливать? Можно ли просто затянуть болтом?? Иначе нужно поддон снимать, переднюю крышку, гаража нет(
Сообщение отредактировал kostik_kostya: 17 May 2017 - 23:50
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 May 2017 - 12:17
нужно ставить, тк она позиционирует и выставляет звезду на место. зятягивать нужно оч сильно, чета около 250нм. в твоей ситуации нужно разбирать все, но начать с гбц. со снятой гбц крышку поудобнее снимать
#10 ОФФЛАЙН   kostik_kostya
kostik_kostya
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 May 2017 - 13:26
Понял, спасибо!
