привет всем. ребята подскажете пожалуйста,хотел заменить свечи под крышке скопился масло прям лужа!откуда и из чего так бывает?свечи не ослабленный все ок. на сколько это опасно а то я уже собрался в путешествие на машине за 4000 тыс км ,на пол пути не крякнет ни чего?и еще инжектор и бензонасос от 1,8 с180 можно поставить ? спасибо за ранее
Скопление масло под крышке свечи м 111960
Отправлено 01 May 2017 - 19:26
Отправлено 01 May 2017 - 19:50
Масло из под крышки клапанов.
Отправлено 01 May 2017 - 20:11
что нужна менять уплотнитель свечи или что там ?
Отправлено 02 May 2017 - 06:54
поменяй прокладку крышки клапанов , и прокладку под кольца. Смотри чтобы они в комплекте продавались.
Было также, пока не поменял.
Отправлено 03 May 2017 - 09:26
спасибо.что то плохо стал заводится ,и за этого масло может быт у тебя такие симптомы не наблюдался?
Отправлено 03 May 2017 - 17:42
уплотнители свечных колодцев замени,по русски-сальники
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 11 May 2017 - 15:37
Необходимо поменять прокладку клапанной крышки идет в комплекте с уплотнителями под свечные колодца.
Бери фирму GOETZE ENGINE, стоит около 1000р., меняется за час на улице.
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
Отправлено 15 May 2017 - 13:56
Хотел бы я посмотреть как сальники свечных колодцев на 111 моторе будете забивать "на улице"...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 16 May 2017 - 18:57
Роман Е200
