Вот такой люк.
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 15 May 2017 - 23:07
Доброго всем вечера!
Прошу помощи у знающих людей. Разобрал для ремонта люк, стоявший на машин (он белый, справа) и тот, который купил на замену.
А они - разные (оба  124-е). Вот такая ситуация.
Троса от купленного на замену люка нет.
Возможно кто-то попадал в похожую переделку. Подскажите какие из неё выходы.
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Wlad22
Wlad22
  • Cообщений: 102
    w463
Отправлено 16 May 2017 - 19:52
если корыта одинаковые ставить и не париться
#3 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 17 May 2017 - 10:48
Ставить и не парится можно. А потом снимать и парится, почему направляющие сломало??
Вы давая подобный совет, знаете о чём говорите? Меняли такие люки местами, оставляя трос как у белого (с V-образной направляющей) при установке люка с прямой направляющей? И всё регулируется по концевикам нормально? И люк полностью работоспособен?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2017 - 18:57
Так направляющая вроде съемная, поставьте свою и всех делов ... в чем проблемы то
Украинский мерседес клуб
#5 ОФФЛАЙН   Wlad22
Wlad22
  • Cообщений: 102
    w463
Отправлено 19 May 2017 - 19:51
Об чем и речь. Желание ищет возможности , нежелание - причины.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 22 May 2017 - 08:52
открою великую тайну - люки одинаковые! просто тот который с, как Вы выразились с V-образной направляющей, - вытрахан до безобразия!
мотор люка способен создавать достаточно большое усилие и владельцы радостно забивают на профилактику механизма. посему спустя время, происходит то что мы видим на фото.
откройте ЕРС и попробуйте найти варианты люков на 124-й...
#7 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 May 2017 - 23:04
Спасибо всем кто откликнулся. Уже двое человек сказали мне, что это всего лишь деформация направляющей (поперечины, которую толкает непосредственно трос). В грядущий выходной пойду ещё раз изучать в гараж матчасть.
НО!!!
Если приглядеться к фото, то видно что эти направляющие на люках разные по своему исполнению (это я не про изгиб). К тому же у них разное крепление самого троса. Это на фото не увидеть.
Спорить не могу и не хочу . Тему создал что бы получить совет и не наломать дров. Повторюсь, кто дал советы - спасибо!
ЕРС у меня нет, но смотрел в каталог, после того как увидел разные поперечины и увидел вот это.
Так есть три номера у троса (позиция 21 на картинке) вот и подумал, что на моей старой машине стояла какая-то ранняя модификация люка со своим тросом. А так как длина свободной части троса сейчас разная 6,5 см и 10 см (от места крепления рубашки до места крепления самого троса, в открытом положении люка), то и возникло опасение, что будет иная кинематика у привода и будут проблемы и возможно попандос ещё на одну или две силуминовые направляющие и потерю времени.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 23 May 2017 - 23:41
тросы разные седан, купе и универсал.
на универсале ещё своя крышка, которая в цвет кузова. но на столько своя, что разницы практически не заметно с седаном.
немного разное исполнение поперечины, обусловлено разными годами выпуска. более поздние чуть по жёстче.
в разные года были чуть отличающиеся между собой по исполнению, но абсолютно взаимозаменемые в сборе, блоки моторов, концевиков и реле.
#9 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 May 2017 - 23:45
:smile:
Большое спасибо, Алексей! Растолковали. :)
А то я малость приуныл.
Теперь всё встало по местам и можно приступать к делу.  :smile:
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 23 May 2017 - 23:59
:smile:
на здоровье! :hi:
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 24 May 2017 - 00:35
Влезу со своим вопросом - на седан и сарай люки одинаковые?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 25 May 2017 - 10:45
сами люки да, одинаковые. немного, совсем незначительно, отличаются сами крышки, которые в цвет кузова и свой трос.
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 May 2017 - 10:50
У меня все сломано в люке на сарае. Хочу купить корыто люка в сборе от седана, перебрать, поставить свою крышку и заменить. Мотор и трос у меня в порядке.
w203 240c '2000
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 25 May 2017 - 11:01
всё получится. но надо понимать, что что бы поменять корыто в сборе, придётся пол салона вынести...
если своё корыто живое, то проще все потроха переставить в своё. естественно. вылизав его до девственного состояния...
#15 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 25 May 2017 - 11:12
Свою точку зрения изложу.
Мне кажется переставлять потроха на авто тоже вариант не из лучших. Всё-таки потолочные работы. Если делал это не один раз, то да, а по первости, мне кажется, лучше корыто снять. У меня сын, разбирая первый раз, снял всё с потолка, включая корыто, часа за два. ИМХО.
Зато люк теперь как на ладони. Надеюсь всё кинематику проверю вручную, а потом корыто подвесим на место и подключим.
Сообщение отредактировал Мишук: 25 May 2017 - 11:12
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 28 May 2017 - 23:30
только упаси Бог от литола или тому подобных пластических смазок...
с завода там идёт специальная. очень нежная, по пластичности напоминающая вазелин. только с водооталкивающим свойством...
#17 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 29 May 2017 - 10:54
Спасибо, большое за дельный совет! Мысли наталкивать литол/солидол не было. Как не было под рукой техничекого вазелина. После промывки бензином, смазал всё WD-40.
Что скажите? Оставить или всё-таки покупать вазелин. Кстати, как вариант, графитовая смазка из тюбика, она достаточно жидкая?
Люк пока свободен для доступа со всех сторон. :) Так как, пока, его не ставил на место. Упёрся в регулировку привода. Трос при закрывании выходит из рубашки аж на 15 сантиметров, а должен, если я правильно понимаю, дай бог, на пять. Попытки устранить это безобразие регулировкой редуктора не увенчались успехом. То ли делаю что-то не так, то-ли мотор-редуктор под замену.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 01 June 2017 - 11:35
ВД-шку однозначно вымывать на 100% ибо потом она превращается в сухую разбухшую субстанцию и станет не просто хуже. а настанет просто пипец.
любую смазку на силиконовой основе и обязательно с водоотталкивающими свойствами.
#19 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 01 June 2017 - 11:49
Спасибо! Немного удивлён насчёт засыхания и разбухания. Но сам никогда не экспериментировал и не наблюдал во времени. Воспользуюсь советом.
Возможно подскажите где взять чёткий алгоритм регулировки привода. На всё, на что пока в инете натыкаюсь больше на шаманство смахивает, А в WIS описана эта процедура?
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 June 2017 - 12:22
О!!! А то многие ВД-шку считают панацеей от всех и вся и рекомендуют чуть ли не в кармане всегда носить...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 June 2017 - 12:23
