пробежался поиском...похожее нашёл, но конкретно сублимировать инфу по своей теме не смог....
задача такая, после продолжительной езды со скоростью 30-40 км/ч, во время интенсивного торможения, последовавшего за хорошим разгоном двигательвдруг резко задвоил..... после пары энергичных перегазовок все симптомы пропали, осталось одно - запах из трубы как на Лиазе 677)))) под подозрение попали свечи, дозатор (чистить пора может?) бензин..... что скажите? что предложите?
странное поведение М102
Отправлено 17 September 2007 - 17:47
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 17 September 2007 - 21:31
Попробуй оценить состояние тракта подачи бензина :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
Свечи - выкрути и посмотри состояние (меняешь регламентно ?). Что с форсунками ?
Отправлено 17 September 2007 - 21:53
спс, попробую....
ещё возникли сомнения насчёт трамблёра..... насколько возможен этот вариант?
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 17 September 2007 - 22:26
Чем больше заменишь "расходников", тем лучше будет.
Вот еще тему глянь :
http://www.oldmerin.... при торможении
Отправлено 17 September 2007 - 23:11
Спасибо за содействие
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 18 September 2007 - 07:59
ЭГРД под замену ...для начала сними фишку с регулятора и покатайся так,если ничего не поменяется..значит точно регулятор!!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 18 September 2007 - 11:03
ЭГРД как расшифровывается?
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 18 September 2007 - 11:08
ЭлектроГидравлический Регулятор Давления.
Отправлено 19 September 2007 - 17:04
появились новые симптомы....пинается на ходу и почти глохнет на ХХ, но тока в положении драйв или реверс, при запуске появился странный звук от бензонасоса....может засорилось чего???
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 19 September 2007 - 17:15
Так ты что-нибудь сделал ? Или будешь догадки строить ?
Однозначно одно : что-то где-то как-то не так работает.
Начни таки с проверки подачи топлива.
Отправлено 19 September 2007 - 17:24
ясно то, что это не РХХ, не ЭГРД и не свечки))) с этим всё ок
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Отправлено 20 September 2007 - 09:00
расскажи мне как ты проверял ЭГРД? откуда такая уверенность что все ОК?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 20 September 2007 - 11:22
Точно симптомы, как у меня были. Засорился фильтр на входе дозатора. Оригинал - 150 руб. Поменял - всё как рукой сняло. Попробуй поменять - хуже не будет.
Сами мы не местные...
W201, 102962, КЕ, АКПП, 22.12.1988 г.
Отправлено 28 September 2007 - 23:23
промыл бак, залил бензин хороший, поехал кататься - таж фигня, при заезде в гараж услышал странный звук из-под капота, сопровождающийся хлопками в выхлопной, так как свечки нормальные, подозрения пали на провода, и точно! 40й и 1-й цилиндры пробивались на массу => замена проводов на БЕРУ, пока всё в норме. поезжу-посмотрю, как машинка себя поведёт
190E w201 1992 auto
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
