om615 проблема при сборке.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   maz1lla
maz1lla
  • Cообщений: 4
    w123 2.0d
Отправлено 17 May 2017 - 12:50
Вопрос следующий.мотор ом615(№6150113001).коленвал стоит 61504.начали капиталить мотор.гильзонули под стандарт 87мм,коневал сделали 0,75.когда начали собирать мотор поршни колбен №93309600 выступают из блока на 4.5-5 мм.подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема.по этому мотору и екзист и все(!) другие поставщики дают именно эти поршни.единственное что я думаю,что у меня мог стоять коленвал и поршни от 2,2,потому что высота старых поршней от пальца до верха действительно отличается на 5 мм.буду рад любому совету.спасибо заранее
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2017 - 13:37
Номер блока выбит на площадке за ТНВД сверху четвертого цилиндра.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   maz1lla
maz1lla
  • Cообщений: 4
    w123 2.0d
Отправлено 17 May 2017 - 13:57
тот номер (6150113001) что я написал это не то?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2017 - 15:01
Вроде не то.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   maz1lla
maz1lla
  • Cообщений: 4
    w123 2.0d
Отправлено 17 May 2017 - 15:12
Вроде не то.
Сообщение отредактировал maz1lla: 17 May 2017 - 15:25
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 May 2017 - 16:08
Не то.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 18 May 2017 - 16:23
Выбит, а не отлит.
На картинке 617 мотор, но номер надо искать там же.
300D 123.130 1978
#8 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 20 May 2017 - 10:13
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. 615 2.0 имел свой вал и поршень, 615 2,2 имел свой вал и поршень, это же со временем перекочевало и в 611 и 646 й моторы cdi...
#9 ОФФЛАЙН   maz1lla
maz1lla
  • Cообщений: 4
    w123 2.0d
Отправлено 23 May 2017 - 15:16
Сегодня добрался до блока. Фото прилагаю.еще на блоке выбито 61591310201247
Сообщение отредактировал maz1lla: 23 May 2017 - 15:18
#10 ОФФЛАЙН   chebor
chebor
  • Cообщений: 6
    W123T,1982
Отправлено 24 May 2017 - 22:19
Какой изначально блок (шорт-блок): это или комплект для ОМ 615.940, или для ОМ 615.941 можно определить по ТНВД. "Комплект" - это блок и кривошипно-шатунный механизм в сборе. По заводскому номеру BOSCH. На насосе есть шильдик. Для 2.0 - один насос, а для 2,2 соответственно другой. Это для чтобы определиться - что за двигатель в наличии. Кроме поршней и коленвала все детали ведь идентичны. Может быть распредвалы еще отличаются.
Ведь шильдик на блоке (фото) обозначает, что перед нами подменный агрегат. Видимо на автомобиле при капитальном ремонте дизеля просто поменяли родной мотор на этот откапиталенный Tauschaggregat.
На ОМ 615.940 несколько лет стоит ТНВД от мотора 2,2: немного поддымливает при перегазовках, но динамичнее, бежит веселее. Работает погромче конечно.
Mercedes W-123T Diesel +7-911-066-70-один-9 Архангельск - Нарьян-Мар
