Датчик топлива на Т-124
Отправлено 17 May 2017 - 20:03
Отправлено 17 May 2017 - 20:41
Я думаю, что придётся раскошеливаться
У этой стуны должно быть определённое сопротивление...
W201 190E 1986г.2.0 Stromberg 175CDT/АКПП,Эл.люк,фаркоп..VIN WDB2010231F183470 -благополучно продан!
W124 E200 1995г. 111.940/АКПП,кандёр,круиз,ABS,SRS и т.д. VIN WDB 1240191J065035
W124 E220 1995г. 111.960/АКПП,кандёр,ABS,SRS,ASD,электро люк и т.д. VIN WDB 1240221C210991-разбирается на запчасти.
8913392ноль5ноль3
Отправлено 17 May 2017 - 21:23
Оффтоп.. Мельком увидев тему, из за профессиональных особенностей, сначала прочитал "Датчик топлива Ту-154" и подумал что я глючу. И правда =)))
По теме. Предыдущий отатор целиком прав. Оригинальные струны расчитаны на определенное сопротивление, струны и поплавок - своего рода линейный переменный резистор. Даже если удасться подобрать нужные сопротивления, оттарировать его будет практически не возможно. А вы из чего новые струны сделали? Проще все же пойти на разборку или в магазин и купить новый.
Сообщение отредактировал zerojke: 17 May 2017 - 21:25
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 18 May 2017 - 19:57
это нихромовая проволока с определенным сопротивлением на погонный метр. На рынках радиодеталей такую можно купить, но нужно знать точное сечение провода. Работа датчика диагностируется тестером, надо только найти схемы. На форуме был фотоотчет.
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
