подскажите почему глохнет где искать
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Шурик123140
Шурик123140
  • Cообщений: 25
    W123, W140
Отправлено 18 May 2017 - 19:11
Добый вечер.Подскажите имеем w140/ двс104990 .Приехал к магазину заглушил \ Стал заводить стартер крутит мотор молчит \Привезли домой\Стал разбираться \Молчит насос. поменял  насос авто завелся и заглох .Поставил насос  другой никаких изменений .ЗАВОДИТСЯ И ГЛОХНЕТ отсейдинил фишку от ДМРВ авто завелся работает и каптит .Фишку одеваешь минуту работает ХОРОШО потом глохнет  ПОменял катушку .так же поставил другой дмрв никаких изминений сегодня отсейдинил штаны так же никаких изминений ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ .Сегодня еще посмотрел\ мотор когда глохнет искра есть и пробовал мотор когда начинает глохнуть при одетой фишке ДМРВ ИЗ ПОЛТОРАШКИ КАПАЕШЬ БЕНЗ В ДМРВ МОТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
Сообщение отредактировал Шурик123140: 19 May 2017 - 16:51
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 18 May 2017 - 19:26
Или нечему гореть, или нечем поджигать...
С топливной рампы открути заглушку и посмотри давление бензина.
Если бензин поступает - лучше сразу на диагностику мотора - узнаешь, есть пропуски зажигания в цилиндрах, или нет....
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   Шурик123140
Шурик123140
  • Cообщений: 25
    W123, W140
Отправлено 18 May 2017 - 19:32
ПРИВЕТ БЕНЗ БРЫЗГАЕТ НА РАМПЕ
У НАС С ДИАГНОСТОМ ОЧЕНЬ ПЛОХО
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 May 2017 - 08:42
как же надоело писать про проводку....))))
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 May 2017 - 12:04
похоже на подсос воздуха... при этом он у тебя на оборотах будет работать... а на ХХ нет.
#6 ОФФЛАЙН   Шурик123140
Шурик123140
  • Cообщений: 25
    W123, W140
Отправлено 22 May 2017 - 18:49
ПРивет тут пошевелил. разьем косы и фишку дроселя .матор\ работает какое то время\ ПОТОМ ГЛОХНЕТ на хх почемуто стало 1500 где то  ПОДСКАЖИ ЧТО ДЕЛАТЬ
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 May 2017 - 00:50
проводку менять! не сопли по ней развешивать, а именно МЕНЯТЬ! делает их сейчас Костя. который Костёр05.
после чего нормальную диагностику старом, с чтением ПАРАМЕТРОВ, а не тупым стиранием ошибок...
параметры вс тудию. по ним будет ясно куда рыть дальше.
ЗЫ! хвост на дроссель меняется вместе с проводкой.
