После регулировки клапанов перестала заводиться M110
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 21 May 2017 - 16:59
В прошлую субботу отрегулировал клапана. Все ок. Мотор работает как часы. Зазоры поставить 0.15 и 0.25 впускные-выпускные.
День отъездил отлично что на бензине что на газу. Свечи новые прошли где то 1000 км.
Утром воскресенья завелся нормально а через час уже завелся только с раза 20-го. Бензин поступает но не зажигается. Поставил на неделю машину на стоянку - потом снова 40 минут заводился. После весь день нормально откатал. Заводилась с полпинка. Сегодня утром опять маслал стартером. Воняет бензином не сгоревшим и толку нету.
Не мог же я регуляруя клапана цепь перескинуть с меток? Когда машина заводится вроде с зажиганием все ОК в один чирк. Раз 20 за день вчера заводился а вот на холодную ни в какую.
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 May 2017 - 22:34
Не мог. Искра есть?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 22 May 2017 - 06:56
Могёт чё то не подключил?Проверь все контакты,соеденения.
#4 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 22 May 2017 - 07:11
Ещё не проверял искру. К отцу приехал (он моторист) говорю может зажигание сбилось. Завел - завелась. И так 15 раз подряд завелась. Все четко.
Седня у утром с двеннацатого раза завелся. Уже думал жена меня с толкача на веревке заводить будет!
Сегодня с утра на бензине на работу приехал в обед заведусь посмотрю если всё ОК значит газ порит свечи - газ у нас в стране отвратительнее бензина. Если опять не заведется буду искру проверять.
Да вроде всё подключил ) там подключать то нечего. Движка без всякой электроники. Но проверю все таки.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 22 May 2017 - 12:44
Ну не скажи.На РУД идёт 12В.На пусковую.Кстати у меня штекера одинаковые.Конечно не как в космическом корабле:-)
#6 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 22 May 2017 - 14:50
Кстати свечи выкручивал на самом кончике электрода нагар черный. Может потому и не пробивает? В обед завелся нормально - днем на газу поездил и последние 4 квартала перед остановкой не бензин перешёл - при переходе машина дергаться начинает и черный дым валит, через 10 секунд просирается и едет хорошо. Днем постоял минут 20 и снова не завелся. маслал стартером раз 7-8.
Или фильтр тонкой очистки второй поставить на газопровод! Грязь какая то или конденсат что ли с ГБО прет.
#7 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 23 May 2017 - 18:50
В общем проблема нашлась! Нет искры! Выкрутил свечу подцепил на провод - искры нет. Взял другую рабочую свечу - тоже искры нет. Походу газ не при делах!
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 May 2017 - 12:07
Меняй ВВ провод от катушки до крышки трамблёра... была точно такая же хрень... долго искал, провод другой подкинул - ключ не успел повернуть, уже заводился..
#9 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 24 May 2017 - 20:10
Старый на пробу поставлю! Он рабочий был. Завтра ручник на реставрацию отвезу и гараж ехивать буду провода примерять.
#10 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 29 May 2017 - 09:10
Замерил напряжение тестером. На катушку. При повороте на ON когда лампочки загораются напряжение скачен с 1 до 6 вольт. Не мог завестись полчаса. Снял комутатор разобрал - там всё ОК. собрал обратно завелся без проблем. Утром снова та же пляска. При повороте ключа на ON - напряжение должно быть строго 12 вольт?
#11 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 31 May 2017 - 06:16
Мог сдохнуть комутатор? Обороты повысились и на газе и на бензине. Раньше было идеально. Бывает вообще машина типа заглохнет (тахометр ноль показывает) - засчет того что реле перепаял бензин всегда качает хотя по факту комутатор уже говорит что мы заглохли. Ещё и искра блуждающая то сразу заведется то можно по 40 минут стоять.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 June 2017 - 06:18
Коммутатор только подпитывается параллельно катушки , плюс с замка зажигания . Попробуй через тумблер плюс кинь на катушку и штатный плюс заизолируй рядом похорони под капотом . Только тумблер надо на 5А , не меньше , там 40Wt пиковое потребление , это при 12 вольтах почти 3.5 ампера , так что с запасом , чтобы не грелся . Глушить соответственно тоже через тумблер параллельно с поворотом ключа .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
