подскажите по 617-му как быстро он должен прогреваться? помпа вращается термостат стоит радиатор стоит циркуляция есть чего нет так это вентилятора как проявляют себя прорыв газов через трещины в головке ? мотор не на машине датчика температуры нет
ом 617
Отправлено 21 May 2017 - 20:01
Отправлено 25 May 2017 - 13:06
Прорыв газов проявляет себя бульканьем в радиаторе при работе мотора.
61Х - мотор "холодный", быстро не нагревается. В чем конкретно проблема с прогревом?
Отправлено 28 May 2017 - 15:08
мне кажется он быстро нагревается но воду не выбрасывает ,уровень воды на месте , масло тоже на месте ,ремонтировали сами дома головку направляющие клапана цепь , опресовку не делали с дизелями не сталкивался может нужно было проверить головку
Отправлено 29 May 2017 - 13:58
На 617 привод вентилятора через вискомуфту, он и с вентилятором будет нагреваться быстрее 615-616, а уж без вентилятора тем более. Радиатор при рабочей температуре весь горячий?
Отправлено 29 May 2017 - 21:39
да радиатор весь горячий , термостат открывается - уровень уходит и затем так же опять становится бульканей вроде бы не замечено обороты двигателя где то средние так как холостой ход отсутствовал постоянно нужно было подгазовывать , с холостым патом позже разобрался ,устранил теперь как положено работает
Отправлено 31 May 2017 - 08:54
Если не перегревается и ОЖ не уходит - думаю, проблем нет, без вентилятора так и будет.
Отправлено 31 May 2017 - 20:52
благодарю вас, обнадёжили меня я тоже думаю проблем не будет, хоть кто то дал совет ещё раз благодарю
