Привет мерсоводы! Помогите найти карданный вал! Необходимые параметры: посадочный муфт D=100мм; наружний шлицов D=29мм; Длина передней части от хвостовика МКПП до кркпления подвесного =945мм, от подвесного до хвостовика редуктора
=780мм или есть второй вариант соответственно 900 и 825мм. Либо передняя часть с длинной не менее 925мм. Либо кардан длиннее с теми же параметрами под переделку. Буду благодарен за любую информацию, заранее спасибо!
