Не стандартный кардан W 124
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   TDG.58
TDG.58
  • Cообщений: 85
    W124. 1993
Отправлено 22 May 2017 - 20:35
Привет мерсоводы! Помогите найти карданный вал! Необходимые параметры: посадочный  муфт D=100мм; наружний шлицов D=29мм; Длина передней части от хвостовика МКПП до кркпления подвесного =945мм, от подвесного до хвостовика редуктора
=780мм или есть второй вариант соответственно 900 и 825мм. Либо передняя часть с длинной не менее 925мм. Либо кардан длиннее с теми же параметрами под переделку. Буду благодарен за любую информацию, заранее спасибо!
