Проблема с 210
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 23 May 2017 - 20:08
Короче сегодня завёл машину,на холостом ходу всё норм,добавил газу и из горловины куда вставляется щуп акпп шёл дымок,только когда нажимаешь газ!
Уровень масла в акпп не проверить,так как нет щупа
Позвонил знакомому,он сказал сними мозги на коробку и посмотри наличие масла на них,я вытащил мозги наличия масла на них нет,поставил обратно,знакомый сказал не переживай,долей на всякий случай пол литра масла,так как чуть чуть сочится из паддона,я долил
дымок из горловины перестал идти
Сел в машину поехал и началась какая то пиз....а
Пропала тяга,коробка странно переключает,едет едет потом на 2500 оборотах пропадает тяга,потом резко схватывает,переключает с дёрганьем!
Подскажите что может быть?С утра ехал норм,но после этих манипуляций вечером с работы не смог уехать машину оставил на месте!
Может я достал мозги и надо было клемы с акумма скинуть?
#2 ОФФЛАЙН   Sedoy-w210
Sedoy-w210
  • V.I.P
  • Cообщений: 3506
    W210
Отправлено 23 May 2017 - 20:11
Напишите хоть номер коробки ну или мотора чтобы была ясность)
#3 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 23 May 2017 - 20:14
WIN WDB2100351A761980
#4 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 23 May 2017 - 20:34
1998 год 2 литра 136 лошадей w210
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 23 May 2017 - 22:28
Прежде чем доливать масла - надо было где-то найти щуп и померить уровень....
Ну, и да, отключить аккамулятор перед съемом какого либо электронного блока, или перед проведением сварочных работ, - это святое....
Для начала - померийте уровень масла в каробке, и приведите его в норму...
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 23 May 2017 - 22:59
Чтобы померить масло в коробке,нужно гнать машину на сервис по мерсам!
Масла было в недостатке,может быть хуже что я пол литра налил?Я с утра ехал всё хорошо было!
Я не отключал акум,когда смотрел мозги акпп!
Может щас попробовать скинуть клемы,чтобы мозги обнулились?
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 May 2017 - 07:26
они не обнулятся
езжайте в сервис, сами все равно не сделаете
#8 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 24 May 2017 - 10:11
До сервиса еще доехать надо,автомат же тянуть нельзя,а я встал посреди Санкт-Петербурга
Может есть знатоки в СПб?Стою на Ваське
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 May 2017 - 10:39
50 км можно на веревке.
сервисов в Питере мало разве?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 24 May 2017 - 10:55
да и волшебное слово - эвакуатор, никто не отменял...
#11 ОФФЛАЙН   kuLi
kuLi
  • Cообщений: 18
    w210
Отправлено 08 July 2017 - 20:49
Вообщем ситуация была в масле,которое не подходит для этой коробки!
Слил то что залил,потом залил TITAN ATF и всё в норме!
