Привязка ключей ИК системой к авто
W124 E-класс Электрооборудование
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 24 May 2017 - 10:38
Здравствуйте.Разобрал генератор,после установки на место отказал работать центральный замок,ключи с ИК.До этого вмешательства все работало,правда с близкого расстояния.Помогите советом как восстановить связь между авто & ИК.Заранее благодарствую.
#2 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 24 May 2017 - 10:54
привет!
для начала проверь сами батарейки на пульте.
после:
захлопываешь дверь и нажав 1 раз кнопку на ключе в направлении ИК датчика (двери или богажника)
после открывешь дверь и поворачиваешь ЗЗ в положение 2 (должен быть характерный щелчёк)
ключь привязан!
  • sashacoy это нравится
w124, 260e, 1991, 199 color
#3 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 24 May 2017 - 14:06
привет!
после:
ключь привязан!
Все сделал как вы говорите,но не выходит.Провернув ЗЗ в положение 2 нет ответного ни сигнала,ни щелчка.Вытащив ключ есть характерное пищание.Так как я из категории все еще чайников,не знаю к чему этот звуковой обрывистый сигнал))
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 24 May 2017 - 21:38
В яндексе набираете: "Привязка ключа FBS-2" - читаете файлы и реализуете все возможные способы...
Удачи.
Или вот к примеру:
http://www.w210club....topic.php?p=820
Сообщение отредактировал роман с180: 24 May 2017 - 21:39
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 24 May 2017 - 23:40
Ром, кажется, что у парня FBS1 если так то вот это почитай, то что я и описывал как и что сделать.
вообщем читай, пробуй, должно получиться
https://www.drive2.ru/l/8420106/
https://www.drive2.ru/l/5976897/
https://www.mbclub.r...a-k-w124.14528/
накидал ещё ссылок, пробуйте, должно всё получиться
#6 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 25 May 2017 - 07:00
Спасибо вам ребята за отзыв.Пару вариантов испробовал,не помогло.Сегодня переберу брелок тоже,старенький он,может засорился и нет контакта кнопки.
#7 ОФФЛАЙН   master999
master999
  • Cообщений: 641
    S124
Отправлено 27 May 2017 - 09:48
Всем спасибо за помощь.Была отпаяна одна ножка(изза этого работала с перебоями) и одна батарея разряжена))С вашей помощью привязал,все работает нормально.Тема думаю не актуальна,поэтому прошу модеров удалить ее.
#8 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 29 August 2017 - 11:38
Добрый день. Недавно стал обладателем 210го с ИК ключом. Ключ ИК один, и ещё есть второй плоский но без ИК(не заю для чего он, но внём есть обычный ключ для замков дверей). Можно ли приобрести БУ ключ ИК от другой машины и прошить под свою? И Если ключ выпрыгивает из замка, то это в самом замке защёлки сношены или они просто залипают в замке?
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 29 August 2017 - 17:16
Ключ выпрыгивает - внутри износились пластинки. Есть в продаже запасная личинка феби - стоит копейки.
Жало у вас - само по себе, ИК-брелок - сам по себе.
ИК-брелок (с жалом) можно заказать у официального дилера, будет стоить в районе 25 рублей.
А можно заказать у умельцев-кулибиных (в Москве есть конторы, яндекс - в помощь), но будет стоить не намного дешевле. Другой ИК-брелок заранее приобретать не надо, - умельцы сами подберут.
Сообщение отредактировал роман с180: 29 August 2017 - 17:18
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 August 2017 - 00:42
На видео замена обычной личинки, а у меня рыбка не фиксируется в замке. Такие личинки для ИК ключей продают?
#11 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 August 2017 - 02:08
Любые замки и ключи прошиваются (ремонтируются) спецами. http://www.ecu-msk.c...ganiea-mercedes
Ну, или у официального дилера заказать новый комплект.
Сообщение отредактировал роман с180: 30 August 2017 - 02:48
Роман Е200
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 August 2017 - 11:06
Спасибо за видос.
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 02 September 2017 - 23:53
А зачем этот чип ключ? На фото справа. И подскажите возможно ли восстановить сточеные защёлки для удержания ключа в замке зажигания?
Сообщение отредактировал krestnord: 03 September 2017 - 00:07
#14 ОФФЛАЙН   gashprom
gashprom
  • Cообщений: 209
    w116
Отправлено 28 September 2017 - 23:13
есть дядька в Измайлово, по 5 рублей комплект ИК-ключей с блоком управления продает
#15 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 28 September 2017 - 23:19
можно тел. этого дядьки
для w124 пожалуй закажу
спс
#16 ОФФЛАЙН   Руслан_74
Руслан_74
  • Cообщений: 214
    E280 2,8 мкпп SportLine 1994
Отправлено 18 September 2018 - 00:03
И мне подскажите номерок. Для 124 ключ нужен. Плиз
#17 ОФФЛАЙН   sashacoy
sashacoy
  • Cообщений: 2
    124: Е320 и 250D
Отправлено 25 September 2019 - 12:25
А ножка от чего отпаялась, мне для сведения! Тоже предстоит тоже самое делать просто!
Спасибо
И можно мне контакт этого мужеска пожалуйста! Оч надо
#18 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 January 2021 - 08:30
Всем привет, года три назад приобрел ИК систему, с блоком, проводкой,замком, два ключа, ИК глазки, хотя и свои они остались, только недавно отвез машину со всем этим делом мастеру, думал что сразу и поставит в машину её, ну в общем тыркал он тыркал, говорит всё перепробовал, что в нэте нашел, не привязывается ключ, батарейки новые, ИК моргает на ключе, чтоб просто так авто не занимала место в гараже, забрал её, оставил ему сигналку, говорит будет пробовать через акб сначала привязать, может есть у кого опыт, с чего начать.
VIN WDB1240421B989006
#19 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 28 January 2021 - 08:42
Задача сейчас стоИт изначально, как привязать к блоку ключи, не прокладывая сигналку в машину.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 January 2021 - 02:24
кто то дал гарантию. что блок иммо и ключи с одного авто?
Темы с аналогичными тегами: W124, E-класс, Электрооборудование
