Горит Jeck Engine W210 M112
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 24 May 2017 - 22:08
Всем доброго времени суток. Насобирал ошибок по двигателю. После 3500 оборотов начинаются пропуски зажигания. Мотор M112 2.4. Посмотрел коды ошибок - неисправность лямбда зонда (Bank 2 sensor 2), также неверная смесь на левой и правой бошке. Пропуски зажигания я так понял только в 1,2,3 цилиндре. Пропуски бывают и наглухо, что аж машина перестает ускоряться, а иногда бывают рывками. Возможны пропуски из-за лямбды?  Либо тут дальше копать нужно? Также на холостом иногда потряхивает.
Сообщение отредактировал Zerolord: 24 May 2017 - 22:16
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 24 May 2017 - 22:16
начнём глупые вопросы...
свечи
в\в провода
расходомер
лямбды
топливный фильтр
бензонасос
что из этого менялось и если менялось, то на родное???
когда крайний раз мылись форсунки?
когда машина крайний раз видела старуху?
все трёхсотые ошибки это пропуски.
156-я какая то лямбда,
173-я говорит об утечке топлива на правом блоке. возможно льёт какая то форсунка
Сообщение отредактировал sheremet: 24 May 2017 - 22:23
#3 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 24 May 2017 - 22:24
Машину взял пол года назад, сам еще не лазил. Свечи и ВВ провода еще не трогал. По расходомеру была мысль что пропуски только в одной голове, также как и вопрос о топливном фильтре и насосе. По лямбдам ошибка горит только по одной из четырех, думал если другие неисправны, то будет гореть ошибка и по ним. Расходомер стоит оригинал, про лямбды не в курсе, также как и про насос. Стар машина еще не видела у меня
Сообщение отредактировал Zerolord: 24 May 2017 - 22:24
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24758
Отправлено 24 May 2017 - 22:41
ну вот, вы сами себе ответили на все вопросы - куды бечь и чаво делать...
я лишь подсказал идею... :redface:
начинать с грамотной диагностики с чтением параметров!!!!
Сообщение отредактировал sheremet: 24 May 2017 - 22:42
#5 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 24 May 2017 - 22:49
Знать бы еще хорошего диагноста со старом в Челябинске
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 May 2017 - 08:20
выкинуть и то и другое сразу без раздумий и лишних затрат (поиск нерабочих проводов обойдется дороже если что, да и смысла не имеет в виду их старости)
хотя если по чесноку то на моем моторе замена улучшений не прибавила абсолютно
это тоже выкинуть и тоже в виду старости
насос 6тр
фильтр 1.5
расходомер смотреть старом, лямбды тоже решать в зависимости от того какая версия МЕ (ну, рестайл у вас или до)
гадалово в общем то бесполезно тут, только хороший сервис и только хороший диагност
#7 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 25 May 2017 - 21:06
Пропуски зажигания - это ВВ - провода и катушки (свечи).
Если родной бензонасос работает - пусть работает.
Роман Е200
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 May 2017 - 21:39
и катушки (свечи).
катушки - далеко не факт
а про свечи вообще чушь полная
он уже при смерти там
можно и заменить
хуже не будет
#9 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 10 June 2017 - 13:16
UPD
Все оказалось проще. Машина страшно дымила с перекрестка, т.к. маслосъемные превратились в камни. Поменял. Теперь не дымит и едет как положено до отсечки. Похоже свечи маслом заливало. И такое бывает.
Остался вопрос. Подскажите, к какой из 4 лямбд относится ошибка P0156 (Bank 2 sensor 2)? Думаю лямбду поменять, но не пойму какую именно.
Сообщение отредактировал Zerolord: 10 June 2017 - 13:16
