Доброго времени всем! Начал подвывать редуктор при нагрузке(наборе скорости), почитал, посмотрел все на эту тему-редуктор под замену. Посмотрел по vin-3.07 abc+asd, ДВС M111 AКПП 4 ступенчатая, автомобиль 1994 года, а действительно установлен 3.27 abc+asd(предыдущий хозяин по этому поводу ничего не упоменал). И еще при наборе скорости 90 км/ч загорается треугольник(я думаю срабатывает блокировка дифференциала) . Хотелось бы дельный совет услышать от знающих людей: какой редуктор нужен и не от сюда ли у меня asd при 90 км/ч срабатывает(90 км/ч и выше, при нажатии на тормоз треугольник пропадает на мгновение-ниже 90 км/ч-все в норме). Резина новая(одинаковая)
Редуктор w124
Отправлено 25 May 2017 - 12:22
Отправлено 26 May 2017 - 11:04
по вину правильный пробивается. в том что стоит 3.27 нет ничего страшного. на сараях с таким силовым агрегатом он и стоит.
единственное что, если оставлять 3.27, то хвост желательно от 408-й коробки поставить. что бы спидометр не врал. из-за этого может дурить ASD.
Отправлено 26 May 2017 - 12:28
У меня w124 купе. Думаю все таки подыскать, что создатель задумывал (3.07 abc +asd),правда придется еще и привода искать.
Контрактную буду подыскивать, правда у нас выбора почти нет,да и не только у нас. Спасибо!
Отправлено 26 May 2017 - 12:30
тут должен быть как раз 3.07
https://vk.com/japan52
Отправлено 26 May 2017 - 13:57
Нет у них редуктора и не будет.
Отправлено 26 May 2017 - 15:06
Попробуйте обратиться к gazelict
WDB1240221J066973
Отправлено 26 May 2017 - 15:46
А как его найти (места)?
Отправлено 26 May 2017 - 18:28
WDB1240221J066973
Отправлено 28 November 2017 - 20:48
Что то 3.07 меня не очень порадовал, по сравнению с 3.27 ощутимая разница. Думаю отремонтировать 3.27 и поставить.
Отправлено 28 November 2017 - 21:56
ну-ну... проще найти и купить
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 29 November 2017 - 07:26
Купил уже(кота в мешке) - отъездил немного и этот гудеть стал
Отправлено 05 December 2017 - 12:04
Привет!У меня похожая проблема.имеется редуктор 3.92 с абс с асд,такой же редуктор трудно найти.так вот на этом редукторе срезаны шлицы на планетарке, Возможно ли купив обычный редуктор 3.92 без асд перекинуть от туда планетарку на счер регулировки как нибудь разберусь.Мне интересно узнать планетарки там одинаковые с асд и без асд пара одна и та же 3.92
Отправлено 05 December 2017 - 14:40
Привет. Я думаю можно.
- muslimun это нравится
