Доброго времени суток, прошу помощи по нескольким вопросам.
Имеется ЭБУ 008 545 97 32 {01}, имеется информации из просторов интернета :
Отправлено 25 May 2017 - 21:43
Отправлено 25 May 2017 - 22:17
датчик Холла в панели ? да, на спидометре приборки
клемма 30а, это плюс который приходит на реле нет, питание приходит на 30 от АКБ, 30А не задействованКонтакт 4, речь идет о m111? нет, М111 не при чем или в моем 102.963 он где то скрыт это реле Klima, если есть кондейТак же имеется вопрос по Connector bracket артикул 126 545 97 40, к нему приходят 3 проводка, внутри клеммник это колодка диагностики
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 May 2017 - 22:18
Отправлено 25 May 2017 - 22:38
Спасибо за оперативность, а можно ли ссылки на литературу?откуда вся эта информация?есть ли здесь на форуме литература по КЕ?
Просто в существовавшей проводке датчик температуры всасываемого воздуха подключен через EZL, а в схеме через ЭБУ, хочу понять логику, уж простите за доТошность
Отправлено 25 May 2017 - 22:47
Спасибо за оперативность, а можно ли ссылки на литературу?откуда вся эта информация?есть ли здесь на форуме литература по КЕ? "Поиск" и "Файлы"
На схеме датчики подключены правильно.
Блоку зажигания EZL незачем мерить температуру воздуха.
Отправлено 25 May 2017 - 23:00
и что должно быть подключено к 15 лапке ЭБУ?
Отправлено 25 May 2017 - 23:06
Контрольная лампа "O2 sensor" приборной панели для американских версий.
