Добрый день!
Стало попахивать солярой в салоне. На днях снял декоративную защиту двигателя. Увидел, что есть микролужицы (см. стрелки на фото). Видимо, запах идет в салон от них.
Как лечиться?
Спасибо.
W210, 2.2 cdi, 2000 г. Акпп.
Отправлено 25 May 2017 - 23:59
Добрый день!
Как лечиться?
Спасибо.
MB W210, OM611.961, E220 CDI, 5-АКПП, 143л.с. 2000г. VIN:WDB2100061B131226
Отправлено 03 June 2017 - 23:04
Отправлено 04 June 2017 - 00:10
Из под шайб форсунок будут идти газы, а не солярка. Или обратка или по корпусу форсунки.
Отправлено 11 July 2017 - 11:37
Медные шайбы под форсункой. Ставить надо чуть более толстые чем были. Когда покупаешь новый держатель, его менять обязательно с каждым снятием форсунки, в комплекте идут две шайбы тонкая и толстая.
С W203 220CDI 2001г.
Sprinter 208 CDI 2001 г.
Отправлено 18 July 2017 - 11:48
салярка может появиться только из верхней части форсунки. Шайбы здесь ни при чем. Сушить-обезжирить все и смотреть...
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 July 2017 - 10:16
Только из верхней части на форсунках из прошлого века, которые вкручивались. Я делал 18 моторов с подобными проблемами, форсунки не текут. Вслед за соляркой пойдет гудрон.
Отправлено 19 July 2017 - 11:45
Форсунки по крпусу текут еще как. А вот из за шайб может быть только сажа и закоксовка колодца. Если солярка течет не с верхней части форсунки ( а это будет видно после мойки и обезжиривания), то вынимать форсунку и смотреть нижнюю гайку, которой прикручен распылитель.
Отправлено 19 July 2017 - 19:11
всем подумать - может ли оттуда, где взрыв, быть течь салярки?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
