возбуждение генератора
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 26 May 2017 - 02:47
Друзья подскажите: отнес генератор на проверку. Он больше жив, чем мёртв. Но при отсоединении маленького провода возбуждения, заряд выдавать перестаёт. Так и должно быть? Генератор Бош со 104-го мотора 2.8. Спасибо
W124 280TE 95гв
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 26 May 2017 - 06:55
Угу, так и должно быть.
#3 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 01 June 2017 - 08:12
За ответ спасибо
W124 280TE 95гв
#4 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 01 June 2017 - 08:27
Знаю что тема заезженная, но: ставлю гену на машину, а он собака электричество вырабатывать отказывается. Лампы контрольные не светят. Провода прозвонил, контакты чистил, таблетка-щётки рабочие, тонкий провод на массу и контрольки загораются. На малом проводе на 1 вольт меньше (11V), чем на толстом(12V). Двигатель пускал и на выходах гены напряжение аккумулятора 12V. Кстати, контрольки при исправном гене, не все светили как оказалось. Друзья поддержите советом пожалуйста. В чём проблема? До города 200 км. Спецы только там есть.
W124 280TE 95гв
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 01 June 2017 - 08:47
газани до 2000 обротов должен самовозбудитса, при условии что гена рабочий. А так сними таблетку и посмотри щетки и лепесток почисть и отогни к таблетке чуток.
Сообщение отредактировал Сим: 01 June 2017 - 08:49
  • Misha190E это нравится
#6 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 01 June 2017 - 09:51
Всё отогнул, почистил, газовал. Забыл написать про это. Массу кидал на двигатель и гену. Ничего. Если это генератор, то какого ... он на стенде электричество выдаёт?
W124 280TE 95гв
#7 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 05 June 2017 - 15:56
Причина найдена и  устранена.
W124 280TE 95гв
#8 ОФФЛАЙН   diamond_8_eyes
diamond_8_eyes
  • Cообщений: 18
    C124, Е320, 1994
Отправлено 26 June 2017 - 20:23
Ну и в чем причина то была??? таже ерунда
