Однозоновый климат контроль
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 May 2017 - 20:18
Добрый вечер,  не включаеться компрессор кондиционера, и вентиляторы, если у кого схема что и как прозвонить ?
Ну или как сделать диагностику на нем ?
Заранее благодарен!
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 28 May 2017 - 20:35
На диагностической колодке есть пин диагностики климы.
Вроде 7 пин для прямоугольной колодки.
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 May 2017 - 18:10
пропаял реле и восстановил вакуумную трубку, которая идет от мотора отопителю, заработали все положения только не включаться вентиляторы кондея, компрессор заработал после пропайки реле.
Осталось разобраться с включением винтов.
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 29 May 2017 - 19:06
Ступень пониженной скорости пропеллеров или ступень макс скорости?
Пониженная вкл от датчика давления на колбе.
Макс вкл по сигналу от перегрева.
За вкл отвечают синее и зеленое реле под крышкой блока предов.
#5 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 29 May 2017 - 19:42
на счет включения вентиляторов я имею в виду что когда я включаю охлаждения салона, то есть кондер  вентиляторы не включаются
 не сразу не по прошествии времени.
если снять фишку с датчика температуры у меня он  4 -ех  контактный максимальная скорость срабатывает. вытаскиваю предохранитель с зеленого реле и вентиляторы перестают работать. то есть вывод что  реле для первой скорости синего цвета.
в синем был сгоревший предохранитель , заменил его но они все равно не включаются, завтра проверю питание на синее реле
а датчик давления в колбе можно проверить просто замкнув контакты ?
И заранее огромное спасибо за помощь !
Сообщение отредактировал Дмитрий Вольный: 29 May 2017 - 19:44
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 29 May 2017 - 19:47
Да, только не попутай, их 2.
Замыкать надо контакты от датчика с проводками при вкл зажигании.
В разделе "файлы" схемы есть http://www.oldmerin....ds&showfile=939"Aux Fan"
Сообщение отредактировал merschandiser: 29 May 2017 - 19:49
#7 ОФФЛАЙН   Дмитрий Вольный
Дмитрий Вольный
  • Cообщений: 46
Отправлено 30 May 2017 - 16:55
Спасибо! попробовал сегодня замкнуть контакты датчика с проводами и вентиляторы включились, проверили давление  в системе недостаточное завтра куплю фреон дозаправлю и отпишусь!
#8 ОФФЛАЙН   Александр kasisanek
Александр kasisanek
  • Cообщений: 5
    W124 1994
Отправлено 30 May 2017 - 18:03
Ребят подскажите пожалуйста.w124 2.2 климатроник. Привключении охлаждения салона(кондея) компрессор включается на пару секунд и все.в дальнейшем выключая и включая уже вообще не включается. Но если разомкнуть 7 предохранитель то он (компрессор) сново включется на пару секунд. Как будто срабатывает какая то защита...не знаю что делать. Датчики давления оба рабочие реле все счелкают преды целые давление в систкме в норме фрион есть утечек нет...
#9 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 30 May 2017 - 18:12
Датчик вращения вала компрессора, нет сигнала TD или блок Klima.
