Привет кто сталкивался с восстановлением опор распредвала дизеля ом 617.Возможно ли такое.
ом617 грм
Автор
K-Mart250816
, 29 May 2017 20:28
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 May 2017 - 20:28
Отправлено 01 June 2017 - 22:32
Возможно,при условии что профиль и высота кулачка р\вала в отличном состоянии. Далее напыляете подшипники вала в заведомо увеличенный размер,потом вал шлифуете на как чисто,после крепите все опоры вала к гбц,головку на горизонтально расточной станок и бор-штангой растачиваете в один проход все опоры вала,кроме первой,её необходимо персонально растачивать так как у неё самый маленький диаметр. Зазор делайте не более 0,04мм, к примеру диаметр шейки 50мм, то диаметр опоры 50,04мм. Расточку опор обязательно делать с одной установки ,так как нельзя нарушать концентричность растачиваемых отверстий. В только как-то так возможно закрыть вопрос в этом моторе...
Размер шеек вала можно поднять гальванических способом,а можно бомбордированием частицами металла под высоким давлением.
Отправлено 01 June 2017 - 23:45
Есть вот такой документ про распредвалы 617. Может пригодится. Если есть кому перевести. Там размеры валов и опор. Uprated - это послерестайл, 88 лошадей.
05-225.pdf 229.2К
115 скачиваний
Сообщение отредактировал Stoker: 01 June 2017 - 23:49
300D 123.130 1978
Отправлено 06 June 2017 - 06:25
Спасибо за ответ.
Отправлено 06 June 2017 - 11:11
Спасибо за ответ
