Климатроник
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Александр kasisanek
Александр kasisanek
  • Cообщений: 5
    W124 1994
Отправлено 30 May 2017 - 18:10
Ребят подскажите пожалуйста.w124 2.2 климатроник. Привключении охлаждения салона(кондея) компрессор включается на пару секунд и все.в дальнейшем выключая и включая уже вообще не включается. Но если разомкнуть 7 предохранитель то он (компрессор) сново включется на пару секунд. Как будто срабатывает какая то защита...не знаю что делать. Датчики давления оба рабочие реле все счелкают преды целые давление в систкме в норме фрион есть утечек нет...
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 30 May 2017 - 18:13
Датчик вращения вала компрессора, нет сигнала TD или блок Klima.
#3 ОФФЛАЙН   Александр kasisanek
Александр kasisanek
  • Cообщений: 5
    W124 1994
Отправлено 30 May 2017 - 18:19
блок клима это я так понимаю реле за акумом на климу и кик бензонасоса?или сам блок в салоне мозги делает? А датчик вращения проверить можно? Что такое чигнал TD?
Сообщение отредактировал Александр kasisanek: 30 May 2017 - 18:48
#4 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 30 May 2017 - 19:16
Klima - это то самое реле за аккумом. Оно непосредственно включает муфту компрессора.
TD - тахометрический сигнал от мотора.
Реле Klima получает сигнал от датчика вращения вала компрессора и сравнивает его на соответствие оборотам мотора.
Если нет, то вырубает муфту.
[attachment=376062:cl.PNG]
Сообщение отредактировал merschandiser: 30 May 2017 - 20:50
#5 ОФФЛАЙН   Александр kasisanek
Александр kasisanek
  • Cообщений: 5
    W124 1994
Отправлено 31 May 2017 - 00:47
После ответа стало еще интереснее))) я купил мерса на нем был неисправен кондей(прогнил радиатор кондея) я заменил его и поехал заправлять фрионом опресовали компрессор включился и закачал фрион все вроде в норме но не срабатывал вентелятор охлаждения фриона(дополнительный) начал копаться там...а через пару дней началась эта история про компрессор на 2 секунды
..теперь запутался окончательно)
#6 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 31 May 2017 - 06:45
Может провода в разъеме повредил?
#7 ОФФЛАЙН   Александр kasisanek
Александр kasisanek
  • Cообщений: 5
    W124 1994
Отправлено 31 May 2017 - 15:59
на реле klima? Или на уомпрессоре?
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 31 May 2017 - 16:24
В тех местах, вокруг которых орудовал руками и инструментом...
#9 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
    S124 E200T, 2,0, М111 PMS? 95г
Отправлено 30 August 2017 - 13:37
Пробуксовка ремня, далее отключение по датчику вращения на компрессоре. После примерно минут пять сам включится, после следующей пробуксовке ремня компрессор отключается надолго. После  выкл.- включ. зажигания можно опять включить кондей. Была такая проблема.
