Где то косяк )))мерседес 190
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   kolumb26
kolumb26
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 30 May 2017 - 23:02
Мужики подскажите советом!Что то я не так сделал или один из узлов работает некорректно.В общем к сути,у меня троил двигатель грешил на топливную систему КЕ в общем, решил все помыть да отчистить. Раскидал все до головки , помыл , собрал завел лучше троит меньше, но все ровно херня,начал тихонько постукивать по рабочим узлам , и клапан доп подачи воздуха отозвался, но не суть , в общем поменял на другой... В общем каким то образом обороты наоборот))) холостой ход при заводке авто на холодную , а по мере прогрева машины обороты ползут к 1300 ну и держатся в последствии как холостой ход....
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 May 2017 - 06:11
Промой свой карб.клинером.Подсоедени к нему отдельно питание(щёлкай постоянно)Заеданий не должно быть.Поставь и посмотри,как будет себя вести.Подсосов нет?РХХ по стрелочке стоит?
#3 ОФФЛАЙН   kolumb26
kolumb26
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 31 May 2017 - 09:21
Перед тем как его поставить я промыл и проверил, работает без заеданий,обороты не плавают ,патрубки новые подсосов нет ни где .Стоит как должен стрелкой верх.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 May 2017 - 12:57
Уверен что у него рхх а не кдв?
год и комплектация не известна
#5 ОФФЛАЙН   kolumb26
kolumb26
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 31 May 2017 - 15:08
Год 89  2.0 КЕ 122 л.с ELZ
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 May 2017 - 15:13
фишки дпдз  и потенца местами не попутал?
#7 ОФФЛАЙН   kolumb26
kolumb26
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 31 May 2017 - 15:37
мысли были, сейчас пойду попробую
#8 ОФФЛАЙН   kolumb26
kolumb26
  • Cообщений: 5
    w201
Отправлено 31 May 2017 - 16:46
 все правильно стоит
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 May 2017 - 18:34
ну тогда делай замеры напруг
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 May 2017 - 18:36
А если отсоеденить электрику при прогретом двигателе,чё происходит?
