210-ый. Шум в плафоне освещения салона
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   -balamut-
-balamut-
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 September 2007 - 15:55
Господа мерсоводы, подскажите, может кто сталкивался?
Проблема в следующем: недавно, после похолодания, после запуска двигателя появился шум(гудение похожее на некорректную работу моторчика). Доносится шум из под переднего плафона освещения салона, который над зеркалом заднего вида.
Проходит пол часа - шум пропадат и не появляется до следующего утра.
Подскажите, что это может быть???? :shock:. есть ли там какой-либо моторчик???
И как снаять всю эту панель вместе с плафонами????
Заранее благодарен.... :smoke:
210 96 г.в. 2,3 АКПП
124 86 г.в. 2,3 МКПП - продан...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2007 - 15:58
Там датчик температуры салона, через который моторчик просасывает воздух. В идеале должен работать бесшумно.
Вытаскивай, смазывай или меняй мотор. Темы были, даже с фотками, попробуй поиск.
#3 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 18 September 2007 - 16:04
:shock:
а взадних (у сарая) трёх плафонах кто-то живёт?
#4 ОФФЛАЙН   -balamut-
-balamut-
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 September 2007 - 16:07
Спасибо, попробую найти поиском........
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2007 - 16:10
Вроде не было инфы об этом на сайте, не знаю. :oops:
#6 ОФФЛАЙН   -balamut-
-balamut-
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 September 2007 - 16:13
Чегойта поиск не кажет..... А неподскажешь как снять панель с плафонами, чтобы до моторчика добраться????
#7 ОФФЛАЙН   plazari
plazari
  • Cообщений: 137
Отправлено 18 September 2007 - 16:23
У меня на 140 такая же проблема, но моторчик гудит не всегда, помогает банальное открытие-закрытие двери. Разобрал его, вроде всё в порядке - итог один, усталость. Поставил на место, необращаю внимания.
Mercedes-Benz W124 300E первый Benz
Mercedes-Benz W140 S500 самый любимый Benz... теперь он разбит...
BMW E38 735 iL чёрный и быстрый
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2007 - 16:48
Вот немного по W124, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=7971&st=0
Как снять не знаю :oops: , попробуй потянуть аккуратно вниз за правый край.
Или подожди, кто-нить подскажет.
#9 ОФФЛАЙН   -balamut-
-balamut-
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 September 2007 - 21:58
ЗоМер, Спасибо за советы!!! :beer:... Поиск прошерстил, ссылочки посмотрел, но пока ответа для себя не нашёл.... Будем жлать, пока кто-нить расскажет как все снимается....... :smoke:
#10 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 18 September 2007 - 22:24
ЗоМер, Спасибо за советы!!! :beer:... Будем жлать, пока кто-нить расскажет как все снимается....... :smoke:
Акккккуратненько так спереди под него ножичек заводишь и плавненько вниз тянешь, оччень трудно вынимается но вынимается, а вообще если мне память не изменяет крышку пластиковую(прозрачную) с ними с плафона, и там внимательно присмотрись будет виднодва крепления которымы вся эта приблуда за общивку крыши держиться, удачи.
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 September 2007 - 23:09
Дык, не мне - всем нам спасибо ! :D
Вот и помощь уже подоспела. :D
Если будет возможность, сфоткай все многократно, последовательность опиши. Потом можно будет в "фотоотчетах" выложить.
Отпишись по итогам .
#12 ОФФЛАЙН   -balamut-
-balamut-
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 September 2007 - 14:01
Всем спасибо за помощь!!! :applause: Буду пробовать на днях, если все получится - сфоткаю и выложу!!!
Удачи на дорогах!!!
