вибрация после замены ступ. подш.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 01 June 2017 - 13:45
Привет мерсоводам.! Сегодня поменял ступичные подшипники на переднем правом.Всё бы хорошо,но после 100 км\ч пошла вибрация как будто диски кривые.Что может быть?Завтра поеду дрюкать сервисменов...Думаю с чего начать..подскажите../колесо закручено,подшипники затянуты правильно,диск не кривой\
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 June 2017 - 05:56
никто ничего не может предположить даже???
220E
1992 года
АКПП
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24788
Отправлено 02 June 2017 - 09:58
 а что и как можно предположить в данном случае дистанционно?
машину на подъёмник и смотреть...
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2017 - 17:27
зачем менял тогда? просто на новом подшибе оно чуствуется. либо плохо собрали, не жатянули, грязь под ступицей
#5 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 June 2017 - 17:41
это само собой.но ведь надо знать что смотреть,что влияет на болтанку колеса.Так вроде не болтается,а мастера,разводят руками...Если ехать на диагноз ходовой,то они перечислят половину узлов в расчёте,что ты к ним на ремонт приедеш
ь
вот это по делу . менял потому что болталось при вывешивании,но на ходу было без долбёжки,а тут...А грязь под ступицей имеется в виду со стороны сальника?Затягивали при мне вроде ,сначала до момента когда ступица проворачивалась с трудом,потом на четверть оборота ослабили.
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 02 June 2017 - 17:33
220E
1992 года
АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2017 - 17:43
начни с баланисровки колес передних, оно лишним в принципе не бывает
  • vlad220 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 02 June 2017 - 17:52
Попробуй перетянуть болты на колесах.
w126 420se 1988 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 June 2017 - 17:55
та-а-а-к уже кое-что.утро начну с этого...Ещё что бы ты сделал/а/ дальше
уже пробовал--безполезно оказалось,заодно подтятул ещё подшиб,ничего не дало.
220E
1992 года
АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2017 - 18:07
мну сделалабо чистку ступицы и проверку, ровноли крутится тормозной диск, тупо покрутилбы и подергал колесо
#10 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 02 June 2017 - 18:14
Отлично что имеется в виду под чисткой ступицы
220E
1992 года
АКПП
#11 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 03 June 2017 - 09:29
А,левая сторона смотрелась?
#12 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 03 June 2017 - 09:41
левая в порядке..поехал в сер вис  ...отрапортую
220E
1992 года
АКПП
#13 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 03 June 2017 - 15:25
Вобщем получается так--люфт в старом подшибе+разбалансированное колесо давали отсутствие биения /синхронизировались что ли/...После ухода люфта в подшибе проявилось биение колеса... :blink: В общем полный бред,но другого объяснения не найду т.к. простая балансировка решила всё....Простите меня ,у кого отнял время своей истерикой....Всем огромное спасибо за участие и здоровья вашим Мерсам!!!!!!! :D
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 03 June 2017 - 15:26
220E
1992 года
АКПП
