заводится и сразу глохнет (2-3 секунды)
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 01 June 2017 - 21:15
С чего начать??? Крутанул стартер-завелся (2-3 секунды) и глохнет! Если между планкой с резинкой и напорным диском(лопатой) положить крышку от воды,заводится и работает ровно,чуток прогреется(50-60 гр) можно даже погазовать(штангой поднимаеш обороты) крышку убираеш-сразу глохнет!!! Куды копать???
#2 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 30 December 2017 - 20:44
Чем -то похожая проблема! у меня случилось так! Приехал домой с трассы, и перед лежачим полицейским я на нейтралке чуть не заглох про газовал и вроде нормально стало. а утром не доехал до работы, сначала тяга стала пропадать глохнуть начал, решил не выключая передачу выжать педаль в пол, помогло вроде, но до работы так и не доехал, заглох на светофоре и всё! сколько не крутил стартером не ожил двигатель. в баке было мало бензина, сходил на заправку залил 10 л. и завелась, но в обед до дому опять не доехал пришлось на галстук в СТО, подумал бензин плохой (с водой) снял бак помыл, сеточку помыл, фильтр поменял поставил все обратно и ни фига, завелась на пару секунд, как только обороты на прогревочный опустились сразу умереть хочет, но сам пытается бороться, по газует сам но все равно в итоге глохнет. оставил машину на СТО до утра. Утром пришел думаю проверю качество искры. выкрутил одну и давай крутить, а он собака такой,на трех цилиндрах с пол тычка завелся, заглушил вкрутил свечу обратно. завелась и работала ровно, я обрадовался и довольный уехал. Но не долго длилось моё счастье. к полудню все повторилось снова и вот уже две недели как я читаю форумы и иду на улицу проверять то что люди пишут.
на сегодняшний день с утра заводится на пару секунд и глохнет если разгазовать педалью то с минуту где то, а потом хоть в пол держи он все равно глохнет, как будто свет выключили в доме! резко раз и все! потом стартер крутит но не схватывает даже, так иногда хватанет и с тарелки стреляет. свечи черные и мокрые. Стартинг флюид пробывал под тарелку брызгать, результата ноль. трубки вроде все наместе. бензанасос поменял, поставил с рабочей машины, правда от 2,8 м104 и он диаметром меньше, но качает. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА СМОТРЕТЬ????
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 30 December 2017 - 20:46
С чего начать Здравствуй мерсовод . вин машины?? система впрыска??? итд.А то помогите????
#4 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 31 December 2017 - 09:59
вин машины мой ник
КЕ-Jetronic двигатель 2 литра 102-й, 1990 г.в.
Свечи могут умереть и из-за этого машина стала себя так вести? Сегодня с утра вообще даже схватывать отказалась! Машина у меня чуть больше двух месяцев, но я проехал уже 20 тыс. свечи и провода поменял в день покупки.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 31 December 2017 - 10:18
Ключик на 17 и аккуратно постучим по ЭГРД:-)
Ты уверен что насос давит как надо в упор?не менее 9 кг\см2 ?
Перемычку вместо реле бензанасоса и давим на лопату,форсы пищат?
#6 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 31 December 2017 - 10:35
Ключик на 17 и аккуратно постучим по ЭГРД :)
Добрый день! с Наступающим! думаю с давлением порядок, так как после нескольких часов простоя заводится, правда сегодня не завелась! не могу давление померить, монометра нету! но 3-го числа как откроют магазины строительные пойду покупать! Форсунки не слушал, но попробую! вчера снимал штекер с ЭГРД и с РХХ никакого результата
#7 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 31 December 2017 - 10:36
Манометр с переходниками в обязательном порядке если сам смотришь. Резко глохнет как будто "свет вырубили" похоже на зажигание. Сигнал с трамблера или датчика холла, катушка. Смотря какая система.Возможно датчик коленвала глючит.
Сообщение отредактировал Igor62: 31 December 2017 - 10:37
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#8 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 31 December 2017 - 10:52
А какая там резьба не подскажите?
как проверить сигнал с трамблера?
а еще возможно такое? предыдущий хозяин был в возрасте и я сомневаюсь что он ездил на ней много и быстро. а я как купил начал наваливать на ней?
#9 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 31 December 2017 - 13:45
Верхняя стандартная,а нижняя нет: я выкручивал заглушку и к токарю переходники под шланг(вместе с верхней ессно). Сигнал проверить: какой коммутатор?Если маленький-с трамблера идет зеленый экранированный провод.На самом трамблере фишка бывает рассыпается.Сигнал снимается с катушки внутри трамблера.Если коммутатор другой.то с датчика холла тоже внутри трамблера.Проверяется на целостность проводов,катухи и т.д. От манеры езды думаю дефекты не зависят.
#10 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 31 December 2017 - 15:11
все понял кроме коммутатора и датчика холла, не вижу ни каких проводов
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 31 December 2017 - 18:12
Брось,Новый Год на носу,а ты с КЕшкой тут грузишь:-)
  • saskatere это нравится
#12 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 01 January 2018 - 10:02
С новым годом! Коммутатор на левом крыле по ходу движения. Бывает маленький с одной фишкой и круглым разъемом зеленого провода от трамблера. Бывает побольше с двумя фишками и вакуумной трубкой. Там вроде уже от датчика холла сигнал используется.Тоже внутри трамблера.
#13 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 02 January 2018 - 11:44
Спасибо! И Вас с Новым годом! Завтра пойду пробывать! Сегодня еще гости!
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 02 January 2018 - 22:31
катушку и крышку трампа смотри
#15 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 January 2018 - 23:34
А трубки РХХ целые? На подсосы проверьте. Если их нет то СО чуть в плюс крутануть видимо надо
  • Кузал это нравится
#16 ОФФЛАЙН   VIN WDB1240211B344435
  • Cообщений: 9
    200 W124
Отправлено 04 January 2018 - 11:58
Всем доброго дня! Вчера на галстуке оттащил в другой город ща 300 км к мастеру по ке. По результату отпишусь.
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 04 January 2018 - 18:57
За 300 км на галстуке?Ну ты экстримал:-)
#18 ОФФЛАЙН   sergey-kanaev
sergey-kanaev
  • Cообщений: 476
    w 124, 126, 140
Отправлено 20 January 2018 - 21:20
Как успехи? Причину нашли?
124, 1991, 2,3Е АКПП
126, 1989, 3,2-104 АКПП
140, 1994, 3,2SE АКПП
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 31 January 2018 - 03:21
дык не дотолкали еще.
Сообщение отредактировал davidson: 31 January 2018 - 03:22
#20 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 31 January 2018 - 10:47
у меня заводился и глох через 2-3 секунды когда люфт лопаты был 5-6 мм
ссылка на драйв2
