М 103 заводится и сразу глохнет
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 01 June 2017 - 21:26
Доброго времени суток всем форумчанам!!! Имеем м103 МБ 126 1990 АКПП. Такая беда-ключ на старт,завелся (2-3 секунды) и заглох и так можно весь день его мучать! Ставлю пластиковую крышку от колы между лопатой и резинкой на планке и он заводится и работает,чуток нагреется можно рукой прогазовать до любых оборотов(причем набирает почти ровно) крышку вынул-заглох!!! Где копать???
#2 ОФФЛАЙН   sanya201028
sanya201028
  • Cообщений: 10
    W201, 190E 230, 1989
Отправлено 02 June 2017 - 19:09
Копать нужно в сторону регулировки СО. Винт под шестигранник на корпусе расходомера нужно покрутить по часовой стрелке. До того момента нужно крутить, при котором двигатель будет устойчиво держать холостые обороты, а потом уже по педали тормоза на прогретом двигателе подкорректировать смесь. У самого так двигатель поначалу заводился после ремонта впрыска, пока винт не крутанул. Впрочем, всё это на форуме неоднократно обсуждалось.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 16:27
Галошу проверить.она у 103 хитро лопается
Сообщение отредактировал davidson: 05 June 2017 - 16:28
#4 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 05 June 2017 - 21:05
Галоша новая,да и старая была целая,просто дубовастинькая!
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 21:16
ну дальше смотрите смесь
#6 ОФФЛАЙН   ANZORR-W126
ANZORR-W126
  • Cообщений: 37
    W126 300 se
Отправлено 05 June 2017 - 21:18
В выходные будем поглядеть))) Спасибо!!!
