W201 реле поворотов у автомобиля с фаркопом.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 17 May 2017 - 20:36
Доброе время суток всем.
Настигла меня одна проблема и всё никак не отпустит.Мой автомобиль с завода оборудован фаркопом если что.
Насколько я понимаю,автомобили с фаркопом,оборудованы дополнительным реле поворотов которое стоит (на самом деле хз где,но у меня под приборной панелью над правым коленом водителя) На нем есть номер 71 90 36 и ниже строчкой 54 201 107v.
Не так давно начались проблемы с поворотниками и аварийкой: медленное моргание (раза в 2 медленней),отказы в работе вообще и жужжание(в момент неполадок) от этого реле про которое писал выше.Я сначала не мог точно определить откуда жужжит(проблема эпизодическая),но как-то рукой до него дотронулсяи по вибрации понял.Снял его,разобрал.Реле здорово подгорело и на ножках сопротивления и силовых был непропай и отвалилась пайка.Всё пропаял,собрал назад и о чудо всё заработало как надо.Откатал так месяц наверно или чуть меньше и вдруг снова те же симптомы.Снял реле а там всё без изменений - пропаяно и надёжно.Если его отключить то не работают и повороты и аварийка.Как-то замкнуть контакты в разъёме чтобы его исключить не помогает.Основное комбинированное реле смотрел,разбирал,пропаивал(хотя всё и так было хорошо).В продаже новое доп.реле не нашёл.
Вопросы такие:
1. Кто сталкивался как починить ситуацию или куда копать?
2.Как убрать дополнительное реле чтобы всё работало как надо?Нужно-ли менять основное комбинированное реле при этом?
3.Может проблема где-то ещё?
Всем заранее спасибо.
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 17 May 2017 - 21:27
Насколько я помню, доп. реле там нет. Но основное реле другое, на нём прицеп нарисован.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 17 May 2017 - 21:27
т. +7 921 340 83 8 три.
#3 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 17 May 2017 - 22:05
Любопытно тогда,А что это за реле такое?
Если его убрать то повороты и аварийка не работает.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 18 May 2017 - 00:07
Ну возможно при дооснащение фаркопом ставили такое.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 18 May 2017 - 00:07
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 May 2017 - 19:46
В 201 это 100% колхоз. Не было такого никогда. На машинах с фаркопом применяется специальное комбинированное реле A2018210147
У этого реле, по сравнению с обычным, контакты, включающие мигалки, рассчитаны на больший ток. Кроме того, в реле имеется модуль контроля исправности ламп мигалок и дополнительная нога, к которой подключается дополнительная контрольная лампа в приборке. При подключенном прицепе, включенных мигалках и всех исправных лампах мигалок, эта зеленая лампочка на приборке мигает.
Вероятно, такое реле и стояло с завода. Когда оно накрылось, вместо того, чтобы поставить такое же, поставили обычное, а чтобы разгрузить контакты по току, внедрили это колхозное реле. По феншую, это реле нужно ампутировать, привести проводку в первозданное состояние согласно схеме и поставить штатное комбинированное реле для автомобиля с фаркопом.
Сообщение отредактировал krosha: 26 November 2021 - 10:38
  • sid это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 18 May 2017 - 20:27
Хороший ответ спасибо.
На реле звезда Мерседесовская есть и лампочка как раз к нему подключена(я всё раньше думал зачем она т.к. никогда не мигает) и дополнительный сектор на приборке куда лампа вставлена(желтый). У самого реле ножки плоские,а не круглые.
Вообще я фаркоп давно снял т.к. он мне не нужен.Знать бы ещё куда провода эти идут от доп.реле.Уходят в общий жгут,я по этому и думал что оно заводское,фаркоп по вину прописан.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 18 May 2017 - 21:03
У 201 комбинированное реле расположено в блоке предохранителей под капотом.
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 18 May 2017 - 22:08
Это мне известно спасибо.Буду избавляться от этого реле левого.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#9 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 20 May 2017 - 11:47
Поковырялся пару часов и изъял это реле со всеми  потрохами  и всё работает:)
Сделано,правда,было очень хорошо с использованием родных проводов и разъёмов.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#10 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 02 June 2017 - 00:31
Только сейчас допёр что у меня за непонятная штатная лампочка воткнута в приборку белого дизеля.... Осталось заставить её как то заработать.
upd спустя 4,5 года догадки подтвердились: Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum • Просмотр темы - опознать провод под приборкой
Сообщение отредактировал sid: 26 November 2021 - 02:13
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#11 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 02 June 2017 - 00:35
У меня на моём реле отдельно лампочка выходила в приборку.
Всё реле я снял (сделано было очень профессионально) без разрывов с использованиваем штатных пинов и колодок.
W201 190Е 1986г.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
