Заглох и не запускается м102 ke-jetronik ml00008
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Elexxir
Elexxir
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1987
Отправлено 05 June 2017 - 11:01
Всем доброго времени суток. Как говориться помогите люди добрые. Купил я себе w124 87г.р. Купил изначально с проблемой дергался автомат,горит лампочка ASD, не работает тахометр и датчик механический давления масла. Как говорится денег нет и мы держимся так что все сами. Первое что нашел это какой то м..дак накрутил тросик акпп и дросселя(с помощью данного сайта) выставил все как должно быть примерно, акпп стал работать как положено. Дальше стало понятно и без тахометра что обороты хх завышены, первым делом промыл дроссель(его видимо не мыли с 87г) стали еще выше. Дальше было выявлено отсутствие трубки с тройника сапуна на клапан обратки и установлен. Так же вакуумный клапан температуры был сломан и мной востановлен. Снят патанцыометр и обнаружена выработка на одной из дорожек. На одном из сайтах вычитала про asd лампочку что можно диагностировать самому с помощью провода и диагностического разьема с 5 контакта на пепельницу пытался это сделать,но идет замыкание и провод нагревается,а лампочка не тухнет. Принял решение не доводить до греха(малоли что сгорит). Через пару дней после данно процедуры заметил две странности при начальном нажатии на газ дергался датчик топлива, а при нажаттии на тормоз в основном на холодную дергалась стрелка тахометра. В прошлый четверг поехал за ребенком, доехал нормально. Уезжать запуск крутит и не схватывает, вышел капот открыл потрогал проводку. Запуск 0, постоял педали понажимал запуск завелась,10 метров проехал и опять встал. Опять запуск и все ок,до сегодняшнего утра ехал ни чего не предвещало и торможу на светофоре начинает глохнуть отпускаю тормоз слышу обороты поли вверх(я так понимаю аврийный режим включается) опять трогаюсь торможу глохнет. После этого не завелась от толкал на парковку(метров сто в одного) и поехал на маршрутке. Вопрос очевиден, что может быть("лягушка" педали тормоза или патенцыометр)? Заранее прошу не пинать про поиск, перечитанно много и вопрос срочный вечером надо забрать машину но что сней делать не знаю. W124 2.3 m102 акпп.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 16:25
начни с реле перегрузки и насоса
#3 ОФФЛАЙН   Elexxir
Elexxir
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1987
Отправлено 05 June 2017 - 17:47
И на том спасибо)
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 June 2017 - 18:45
А вообще,отключи электрику и покатайся.Результаты в студию.
#5 ОФФЛАЙН   Elexxir
Elexxir
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1987
Отправлено 05 June 2017 - 20:35
Как отключить? И как после этого ездить)
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 21:19
И на том спасибо)
Ну извини,информации мало
разве что купил -уставший авто!
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 05 June 2017 - 21:30
Всё,я уже не могу.
Ну почитайте сначало прилепленные темы.
На горячую заглуши,отключи ЭГРД,РХХ заводи и ехай.
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 05 June 2017 - 21:34
Всё,я уже не могу.
#9 ОФФЛАЙН   Elexxir
Elexxir
  • Cообщений: 4
    W124,230E,1987
Отправлено 05 June 2017 - 21:46
Я ехал к машине и не мог это прочитать. Спасибо за совет) приехал завелась с полпинка. Снял реле мозгов и бензонасоса зачистил контакты поставил опять завелась. Хз что сней
Для его лет в идеале авто)))) только старое
