Вот и я дождался проблем с работой АКПП. По ВИНу АКПП 722.112.
Вдимо коробка натрудилась в зимних буксовках.
Проблема следующая.
Трогается без пробуксовок и переключается вверх нормально. После снижения скорости до 20 км/ч или остановке, начинает трогаться с пробуксовкой. Все это только в режиме "D". В режиме "S" все нормально.
Если я притормозил и остановился на светофоре в режиме "D", переключаю на "S" и ощущаю легкий толчок, как будто давление сбрасывает. Далее опять переключаю на "D" и могу нормально трогаться.
Масло в коробке прозрачное красное без запахов гари.
Подскажите, пожалуйста, на какой ремонт попадаю.
Спасибо.
