бежит бачок омывайки
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 06 June 2017 - 07:11
Отцы!!! Не пойму что происходит!!Побежало из обоих отверстий,куда вставляются насосы омывающие лобовое...Решил поменять резинки..Купил два вида резинок,покрупней и маленькие.Попробовал и те идругие....Бежит и всё.При том,что большие резинки один в один с оригинальными!!!!!!!!!!! В маленькие резинки вообще еле запихал насосы--пофигу!Может кто сталкивался?? или предложите чего??? Всем поклон и уважуха!!
220E
1992 года
АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 06 June 2017 - 09:10
A1239973681
Сообщение отредактировал Кирман: 21 August 2017 - 10:05
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 06 June 2017 - 11:16
так же кроме резинок, могут течь и насосы и сам бачок.
#4 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2017 - 04:59
бачок точно целый,а через насосы...... :slobber: ,поменять,что ли?
0163006 TRUCKTEC
это номер резинок? :confused:
220E
1992 года
АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 07 June 2017 - 09:09
это номер резинок?
Да.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2017 - 11:50
как ни крути, фонарь, салфетку и искать откуда, дуругого варианта нет. конструкция таковы, что тупо затыкается резинкой и течь не может никак. ели резинка была левая, и ее пихали силой, то дырку могли немножко порвать. тогда только менять бачек
#7 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 08 June 2017 - 21:57
резинку конечно пихал силою,но руками,без применения твёрдых инструментов..а как проверить не течёт ли насос,набрать в рот воды и дунуть в отверстие зажав другое? :redface:
220E
1992 года
АКПП
