Подскажите пожалуйста, где на двигателе указана его модель? Мне кажется у меня стоит не родной движок. VIN WDB 1260221A053465
модель двигателя
Отправлено 19 September 2007 - 11:55
w126 1984г. VIN WDB 1260221A053465
Отправлено 19 September 2007 - 12:34
VIN WDB1260221A053465
Модель 280 SE
Номер шасси/кузова 1260221A053465
Номер двигателя 110989 12 060899
Номер КПП 722300 02 475799
Номер заказа 0 3 222 04323
Приблизительный год выпуска 1983
Коды опций
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
410 Люк крыши кузова с электроприводом (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
440 Темпомат (круиз-контроль) (с 01.09.1975)
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
480 Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965)
534 Механическая антенна без радио (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
584 Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
590 Атермальные стекла по кругу, заднее стекло с обогревом, триплекс, для Германии
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, Германия (с 01.01.1972)
673 АКБ увеличенной мощности (с 01.01.1964)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
Номер двигателя обычно выбит на боку блока цилиндров справа под впускным коллектором, практически над опорой двигателя
Отправлено 19 September 2007 - 13:55
Спасибо, но у меня не все так как в "вИне", коробка ручная, по вину у меня в двигателе стоят гидрокомпенсаторы, а на деле там нужно ключом регулировать. А грани слизаны и я пытаюсь определить какой у меня двигатель. Подвсеска не самовыравнивающаяся
Еще раз спасибо.
Отправлено 20 September 2007 - 10:56
В 110 моторе гидрики????Спасибо, но у меня не все так как в "вИне", коробка ручная, по вину у меня в двигателе стоят гидрокомпенсаторы, а на деле там нужно ключом регулировать. А грани слизаны и я пытаюсь определить какой у меня двигатель. Подвсеска не самовыравнивающаяся
Еще раз спасибо.
Если в ЭКЗИСТЕ опору называют гидрокомпенсатором, то это просто тупизм их программы!
Сообщение отредактировал mers_mers: 20 September 2007 - 10:59
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 20 September 2007 - 11:25
bereg
При ответе нажимай большие кнопки "быстр. отв." или "ответ" внизу страницы, дабы не цитировать все предыдущее сообщение.
Если нужна цитата, выдели нужный участок текста, и нажми "цитата" под ником пользователя.
