Добрый день. Проблема: после длительной езды например между городами, при въезде в населенный пункт не включаются передачи или включаются с большим усилием на рычаг. Причем на выключенный двигатель в этом же состоянии все передачи входят как по маслу, а на работающий - ну с очень большим усилием. Поездить 10-20мин по городу - и как-бы все нормально!!! Опять включаются. Уже не первый раз так. Завтра в дорогу на 500км туда и обратно. Понимаю, что вопрос со сцеплением. Прошу совета. Загнал на СТО, но там еще не разбирали - в очереди.
после длительной езды - не включаются передачи,а завтра в командировку...
Отправлено 19 September 2007 - 13:13
w124 200D 88г. 4МКПП
Отправлено 19 September 2007 - 13:15
Прокачайте контур сцепления. Проблема в рабочем или главном цилиндре.
Отправлено 19 September 2007 - 13:19
Посторонние шумы (хруст шестерен) слышны ?
Отправлено 19 September 2007 - 13:21
Похоже что так. По мере нагрева цилиндров (скорее всего рабочего), и нагрева тормозухи начинаются "пропуски" сцепления, то есть давление в системе падает, ну и т.д. Придется прокачивать, а возможно и ремонтить цилиндр(ы). Работы часа на 3-4Прокачайте контур сцепления. Проблема в рабочем или главном цилиндре.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 19 September 2007 - 14:47
спасибо. Можно самому или на СТО?
Сообщение отредактировал razumniy: 19 September 2007 - 14:50
Отправлено 19 September 2007 - 15:00
Процедура идентична прокачке тормозов. Но, тут нада понимать, что это не просто так, один из цилиндров скоро "приедет". Осмотрите из ямы рабочий цилиндр сцепления (находится на корпусе маховика) если есть темные подтеки то это он. Главный цилиндр соотвественно на самой педали, снимайте щит над педалями и так-же смотрите подтеки. на 80% это рабочий косячит
Отправлено 19 September 2007 - 15:51
Только что прокачали. Жидкость черная...
Завтра еду в Крым и назад. Если будет подводить, то значит ли что пора искать цилиндры и манжеты?
Спасибо за советы, а то мастера хотели коробку снимать...
Отправлено 19 September 2007 - 15:59
Возможно обойдется ремкопмлектом, но может и поменять придется...
