Сбивается зажигание по утрам
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 September 2007 - 13:59
По утрам при заводке, в раннюю сторону...
привод трамблера впорядке, звездочка с зубами, цепь новая.
натяжитель уже заказал, но натяжение вроде впорядке..
в поиске наткнулся на какой-то болт предохранительный...
если кто знает номер киньте плз, надоело по утрам в машине копаться... даже стробоскоп купить пришлось(
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 19 September 2007 - 15:42
Отверстие между блоком и натяжителем проверил? Через него масло в натяжитель подается. Могло забиться, и тогда "утреннее" густое масло может не успевать попадать в натяжитель и, соответственно, натягивать цепь.
W123T (S123), 4A1, R15.
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 September 2007 - 21:19
я купил натяжитель новый, завтра постораюсь поставить. там и посмотрю...
отверстие в блоке или то что на самом натяжителе?
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 September 2007 - 21:58
там хуже, масло может не поступать
w116 350 мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 19 September 2007 - 22:05
а почему тогда весь день никаких проблем, а по утрам случается?
#6 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 09:19
хочу заметить, что перескаивет только после того как машина заглохнет.
если завелась с первого раза, то никаких проблем не случается
#7 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 September 2007 - 10:20
На блоке - на посадочной площадке натяжителя (снаружи), и на натяжителе - соответственно.
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 September 2007 - 10:35
Нет там к сожалению никакой посадочной площадки!!! Натяжитель на 110 моторе стоит в отверстии в голове.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#9 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 12:24
слушайте, а номер болта, который не дает перескочить цепи, никто не скажет.
я когда перебирал двигатель, обточил его слегка(он был коцанный цепью)
#10 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 September 2007 - 12:28
Типа 1100520171
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 12:40
Типа 1100520171
спасибо!
я сомневался.. он, не он
#12 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 12:52
Типа 1100520171
спасибо!
#13 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 September 2007 - 15:57
Вообще-то, это я по 123 знаю - проходил. Возможно, что здесь натяжитель стоит как-то по-другому. Но, поскольку деталь - съемная, а принцип работы тот-же, то и на 110 должно быть питающее отверстие, которое могло забиться. И тогда утреннее холодное и вязкое масло может не успевать наполнить цилиндр натяжителя....
#14 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 16:23
а как его почистить? я ведь буду смотреть на выходно отверстие..
в натяжителе оно будет входным, с ним все понятно
#15 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 20 September 2007 - 16:37
Не надо парится с натяжителем. Дело не в нем. Там такая пружина стоит, что и без масла натянет любую цепь.
предохранительный болт тоже не в теме. Он всего лишь предохранительный, т.е. не дает цепи в случае чего бится об блок.
Лучше поясни что значит "сбивается в раннюю сторону",
что потом делаешь? когда собъется.
#16 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 September 2007 - 19:58
зажигание становится слижком ранним
настраиваю зажигание, приходится вынимать трамблер и переставлять на зуб, а то и на 2
сбивается только утром, хотя сегодня не сбилось...
повторюсь что все, кроме промежуточной звезд- новые, успокоители тоже, цепь новая.
болт я сдуру усовершенствовал, натяжитель не менял... я думаю кто-то из них виноват.
болт на 1 месте.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 21 September 2007 - 00:48
по логике,
еслибы что то где то проскакивало, то сбивалось бы в позднюю сторону!
#18 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 21 September 2007 - 01:08
Ну, у меня было забито герметиком, который применяли при сборке узла. Чистил совершенно ненаучно, т.е. зубочисткой... И проблема исчезла.
Но, как тут, ИМХО, совершенно правильно, было сказано - все эти проскакивания цепи приводят исключительно к более позднему зажиганию. А, если у тебя - раннее - то х.з. Т.е., я не могу себе представить ситуацию, когда зажигание самостоятельно сбивается в сторону более раннего.... Сорри.
#19 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 21 September 2007 - 07:40
согласен с тобой, у меня тоже в голове не укладывается как оно в раннюю сторону перескакивает..
#20 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 21 September 2007 - 09:47
Какая разница куда проскакивает? Да хоть на полный оборот проскакивать может. Дело как уже говорил не в натяжителе, а где-то в приводе трамблера.
Если логически рассуждать, то цепь перескочит скорее на распредвалах, где нагрузка недетская, чем на приводе трамблера.
