Проблема после замены эгрд
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   technoeningines
technoeningines
  • Cообщений: 2
    Разные
Отправлено 08 June 2017 - 23:17
Приветствую! Обнаружил течь эгрд, поменял на новый. Все хорошо, но двигатель немного подтряхивает на холостом ходу. При снятии разъема с эгрд начинает работать идеально! Подскажите куда копать, я так понимаю надо начать с замера тока в разрыве провода на эгрд? Какие данные должны быть там на хх? Скорее всего сигнал там не верный, что смотреть в первую очередь? ДТОЖ и лямбду? Двигатель 116
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2017 - 23:37
разницу давления. под старый мог быть накручен дозатор.
#3 ОФФЛАЙН   technoeningines
technoeningines
  • Cообщений: 2
    Разные
Отправлено 08 June 2017 - 23:38
я так понимаю в таком случае при снятии  с него разъема двигатель бы не работал ровно?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2017 - 23:55
не факт...
винтом регулировки СО подправили малёк и всё...
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 June 2017 - 05:22
Лямбду отруби
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2017 - 18:45
Если мотор широкофазный сж 10.0:1 , то это нормальное явление , там ток на ЭГРД на ХХ и на оборотах не равен 0 и лямда отсутствует .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
