Была тяга и нет тяги.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 September 2007 - 17:34
Всем добрый день. Вот такая штука происходит. Пропала тяга у машинки, и вырос расход топлива, в чем может быть причина? Ездил на диагностику, ошибок никаких нет, все нормально. Фильтры менял, бесполезно. Началось, я так думаю с того, что у меня забрякал катализатор. Нашел я значит, человека, который восстанавливает работоспособность этих катов, и приехал к нему на ремонт. Сняли глушитель, он разрезал банку, в которой стоит кат, вытащил кат, обмотал чем-то и все это поставил обратно и заварил. После двух катов у меня стоят еще два бочонка, которые по размерам напоминают каты, они были пустые, он их разрезал и вварил внутрь каждому по трубе, сделал горизонтальные прорезы на этих трубах, напихал стекловолокна и заварил все это типа все родное. Дальше (все за один раз) добрались до резонатора. Также поступил и с ним, разрезал, напихал стекловолокна и заварил.
Система выпуска о.г. стоит такая: лямбда-кат-лямбда-кат-резонатор-задняя банка
Может ли быть из-за этого? Если нет, то, что может быть еще?
Машинка w210 E320 m112941 АКПП
W210 E320 112941 танк
W202 111920 PMS
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 20 September 2007 - 08:48
ТЫ САМ ОТКУДА?
Сообщение отредактировал global-alex1: 20 September 2007 - 09:04
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 September 2007 - 09:12
ну а расходомер на диагностике проверяли? ошибок нет - не значит что все ок
#4 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 September 2007 - 13:33
ТЫ САМ ОТКУДА?
Пермь
W202 111920 PMS
#5 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 September 2007 - 13:35
На диагностике сказали что возможно расходомер но еще сказали что он либо живой либо мертвый.
W202 111920 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 September 2007 - 13:48
т.е. либо белое, либо черное- серого нет? :) бред, хар-ка уходит постепенно..
#7 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 September 2007 - 13:56
Вот и я им так сказал. А как реально его проверить на работоспособность?
W202 111920 PMS
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 September 2007 - 14:15
я не знаю как на 112-ом моторе, там же полностью электронный дросель, но вообще там способы есть.
например сколько он кажет в вольтах при включеном зажигании и незаведенном моторе. должон 1.0В
потом коэффициенты адаптации где живут - должны недалеко от 1.0 жить, ну например 1.05 - отклонение 5%. отклонение более 15% (1.15) уже нуна репу чесать...
http://forum.autocd....pic.php?t=14944
http://forum.autocd....opic.php?t=7310
вот у тя например если плавно газ нажимать (авто стоит) то она даст те загнать обороты выше 4000? если нет, то обороты ровно 4000 стоят или пилит туда сюда что аж авта шатается?
#9 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 September 2007 - 20:23
[/quote]
4300 и отсекает.
W202 111920 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 September 2007 - 21:27
тогда мона посмотреть расход воздуха когда ты тапку в пол нажмешь и она на 4300 будет туда сюда колбасится... например для мотора 2.3 должно быть более 300 кг\ч, у тя больше должно быть - мона будет у профиков спросить если данные будут
#11 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 September 2007 - 16:44
А как проверить? Чем в смысле?
W202 111920 PMS
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 September 2007 - 20:08
сканером на сервисе...
мона конечно попробовать карсофтом 7.6, вроде у него была лив дата для 112-ого мотора, но не могу знать кажет она правду или бред - не пробовал никогда...
#13 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2007 - 19:24
На ХХ 16 кг/ч, при 4300 дальше отсекает 392 кг/ч
W202 111920 PMS
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 September 2007 - 19:29
нормально, расходомер живой
#15 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2007 - 20:29
Что может быть еще? Из-за глушителя не может быть? Вроде все началось как раз после ремонта оного.
W202 111920 PMS
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 September 2007 - 20:34
не знаю как из-за глушака, а вот каты могут... но тут нуна искать кто их продиагностит...
http://forum.autocd....pic.php?t=16408
#17 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2007 - 20:50
А из-за одного может такая хрень быть?
W202 111920 PMS
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 24 September 2007 - 20:57
я не щарю, честно. тебе к профикам нуна, по инету такие системы не лечат, либо лечат но я не в теме.
Успехов.
#19 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2007 - 21:13
Успехов.
Спасибо за советы.
W202 111920 PMS
#20 ОФФЛАЙН   Patlus
Patlus
  • Cообщений: 82
Отправлено 30 October 2007 - 15:00
Проблема решена 8-) все дело было в резонаторе. Когда я поехал ремонтировать кат, ремонтник предложил за одно отремонтировать и резонатор, но походу дела он не шарит в работе резонатора ни черта. Напихал туда ваты какой-то (как я писал выше) заварил и все, типа будет тише работать. В общем кондицат намочил эту вату, и она забила все отверстия в резонаторе.
Появилась новая проблема. Загорелся check engine, диагностика показала что лямбды, которые стоят после катов не работают.
Стерли ошибки, check потух. Я проехал км 50 и снова загорелся check я снова к диагностам, тоже самое, задние лямбды в аварийном режиме работают 0,48 вольт. Стерли ошибки, лампочка тухнет, на компе показывает 0,48 вольт постоянно на задних лямбдах. Машина поработала на хх минут 15 и вдруг лямбды оживают. Че за ерунда диагносты не могут понять. Может, было у кого такое? Когда загорается check, расход увеличивается и пропадает динамика.
W202 111920 PMS
