Проблема с радиатором
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 12 June 2017 - 19:43
W126,M110 Вчера вечером движок резко начал сильно гудеть,пришлось везти на буксире,как привезли оказалось весь антифриз вытек,и увидел это (см.фото)
Что скажете радиатор под замену или можно восстановить,и если покупать новый то какой фирмы посоветуете,и из-за чего движок начал гудеть,подскажите пожалуйста знающие люди
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24740
Отправлено 12 June 2017 - 22:12
причинно-следственная связь :  машину когда то ударили, не дотянули как положено, радиатор встал криво, из-за постоянных нагрузок он не выдержал и лопнул, антифриз вытек, двигатель перегрелся (баян этого ох как не любит).
действия:
вскрывать голову, смотреть плоскости (все четыре!!!), смотреть кольца и выработку в цилиндрах. по результатам увиденного, принимать решение, либо восстанавливать мотор и покупать радиатор, либо отправить пенсионера под пресс...
Сообщение отредактировал sheremet: 12 June 2017 - 22:12
#3 ОФФЛАЙН   Hummerman
Hummerman
  • Cообщений: 42
    w126,M110
Отправлено 13 June 2017 - 09:38
действия:
Сколько примерно выйдет ремонт и какой фирмы если что брать радиатор?
