W 126 рестайл не работает спидометр после ремонта.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 15 June 2017 - 04:05
Друзья,может кто сталкивался с подобной ситуацией.
 Все работало прекрасно. После сброса одометра на ноль,перестали меняться цифры не обоих счетчиках километража. Покурил форум,разобрал неспеша. Заменил с донора маленькую и большую шестеренку,на которых часть зубчиков сломалась. Сложного ничего нет.
  Донор один в один и редуктор и мотор и коробас.
 Собрал поставил.
 Теперь стрелка спидометра показывает скорость рывками,и сильно ниже реальной,полностью пропала плавность хода стрелки. На доноре все работало как с завода.
Счетчики работают и крутят все по теме.
 Тросика никакого там нет,ибо спидометр электрический.
  Если есть у кого умные мысли по теме,буду благодарен.
 Всем удачи.
Сообщение отредактировал лехаглазково: 15 June 2017 - 04:07
Мерседес 126 300SE,1990 год
#2 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 16 June 2017 - 10:12
Пропали спецы с самого полезного форума про мерседесы???
#3 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 19 June 2017 - 02:23
Хорошо,буду первым. Что выйдет,напишу!
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 June 2017 - 07:55
Так чудес не бывает, значит что то все таки не так собрал. Теперь идти от обратного и искать проблему
#5 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 19 June 2017 - 09:31
О,спасибо добрый человек!!!
Тут ситуация такая. Замена шестеренок простая механическая не сложная в общем работа. Самое сложное снять/поставить стрелку.:)):)). И поведение спидометра меня повергло в шок. Там дело в электрике. А чо там,не могу понять. От обратного сходил два раза,третий раз пока не лезу,ибо не понимаю ЗАЧЕМ. ОБИДНО,ДА.
