Обороты на драйве
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 15 June 2017 - 10:56
Как известно при переключении в драйв или R обороты с ХХ падают до 600-650.Интересует какой именно сигнал работает на это дело. По принципиальной схеме что в наличии не нашел.Хочу отрубить его в качестве эксперимента чтобы ХХ оставался в районе 750-800.
Мозги VDO,РХХ 3х контактный,обороты ХХ от потенца не зависят.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2017 - 12:10
А может просто нагрузка пошла на двигатель вот и просели обороты, как например включение кондея
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 15 June 2017 - 12:30
Мне нужно временно это дело отключить для проверки других вещей.В драйве с тормозом стоят 600-650.Вроде от коробки должно идти,но там только блокировка стартера и задние огни.
Кондей есть и при включении компрессора РХХ отрабатывает не давая просесть оборотам.
Сообщение отредактировал Igor62: 15 June 2017 - 12:31
#4 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 15 June 2017 - 13:48
Эт надо с 16 ноги ЭБУ убрать сигнал. Для этого нужно в колодке Х26 вытащить пин 3 или 4 с фиолетовым проводом (мож полоса еще какая там, не помню). А колодка эта в блоке предохраны, под предохранами - ее ни с чем не спутаешь , она 12 пиновая.
Как то так...
W124 2.3 АКПП 1991.
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 15 June 2017 - 14:28
[quote name="Пятнышко" post="2572519" timestamp="1497523728"]Эт надо с 16 ноги ЭБУ убрать сигнал. Для этого нужно в колодке Х26 вытащить пин 3 или 4 с фиолетовым проводом (мож полоса еще какая там, не помню). А колодка эта в блоке предохраны, под предохранами - ее ни с чем не спутаешь , она 12 пиновая.
Как то так...[/quote
У меня на блоке ЭБУ 16 нога на земле.
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 June 2017 - 21:21
никогда vdo с 3-х контактным не ставился! не соответствие
в этих моторах нет управления оборотами в зависимости от акпп и т.д
мотор тупо нагружается от включения D
Сообщение отредактировал davidson: 15 June 2017 - 21:27
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 June 2017 - 06:01
По сути про колодку правильно написали . ЭБУ видит разрешение запуска стартера селектором через датчик положения селектора на АКПП . фиолетовые провода . Можно обшивку сдернуть справа от ноги и на корпусе печки за замком будет 4-контактная колодка . Её разомкнуть и поставить перемучку между фиолетовым и фиолетовым с белой полосой проводами в салонной части косы . Вторая пара отвечает за включение заднего хода .
ПО принципиальным схемам - смотри стартер и задний ход .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 16 June 2017 - 08:28
 никогда vdo с 3-х контактным не ставился [/quote]
Номер ЭБУ 003 545 49 32 (КЕ 0004)Разве это не VDO?  и РХХ 3 контакта. На самом блоке контакты 7,8,11,22,23 не задействованы.Номера 2,15,16,20 на земле
Нога 19--управляющее устройство компрессором кондея.А вот номер 6--подключение темпомата,которого у меня нет в комплектации.Куда идет не знаю.Возможно на раздаточную колодку.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 June 2017 - 11:46
Нет ,это бош,на vdo написано - VDO
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 16 June 2017 - 14:12
Так каков итог? По схеме питание через замок и блокировку стартера в АКПП идет на стартер.В режиме Р и N можно запускать.В режиме D и R эта цепь просто размыкается.На ЭБУ ничего не  идет. Только питание  на его 24 контакт  и 50 реле насоса во время запуска.
Откуда идет информация о нагрузке, что он рулит РХХ на снижение оборотов?Что мотор тупа нагружается от включения в D: не верится.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 June 2017 - 14:15
Не рулит рхх,и нечем рулить!!не понятно?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 June 2017 - 14:25
А в режиме P и N эта цепь просто замыкается через стартер на массу. Вот откуда ЭБУ видит, что машина едет или стоит на месте.
#13 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 16 June 2017 - 14:47
Эта цепь замыкается на массу через обмотку пускового реле стартера. И в ЭБУ никак не идет.Другой конец в воздухе на замке в 3 положении.
Паралельно на 24 конце ЭБУ и 50 реле насоса. Но эта цепь постоянна что стоит авто что двигается.
Хорошо,спрошу по другому: если нет регулировки по РХХ почему на драйве на всех авто обороты становятся в районе 600? Абсолютно идентичная нагрузка на мотор? Состояние авто у всех разное,да и на новых абсолютной одинаковости не бывает.
