Несколько вопросов к знатокам М 104
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   kww1957
kww1957
  • Cообщений: 30
    e320
Отправлено 16 June 2017 - 00:27
Всех приветствую! Собираю 104.996 - ставлю голову на него, на Выпускном распредвале зубчатая шестерня крепится 3-мя болтиками - они одноразовые, нигде не могу найти № артикула этих болтов, чтобы заказать в Екзисте.
Второй вопрос - кто каким герметиком пользуется - при установки П-образн. прокладки, и при установки самой передней крышки. это вроде должны быть 2разных герметика....Что лучше ?
Третье-кто, какие маслосьемные колпаки ставит? что лучше и бюджетнее поставить?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 June 2017 - 00:38
ничего  не случится, если закрутить их второй, пятый и даже десятый раз. при этом достаточно соблюдать момент...
№35. 1209900204
оригинал в шприце подходит для сборки всего мотора.
оригинал, Рейнц, Эрлинг - без разницы. больше важно состояние втулок и клапанов.
#3 ОФФЛАЙН   kww1957
kww1957
  • Cообщений: 30
    e320
Отправлено 16 June 2017 - 13:03
Благодарю за содержательный ответ! Особенно успокоили насчет болтиков...)))), я уже на крайний случай и хотел их повторно использовать, но если есть № арт , то закажу,лучше перестраховаться.
#4 ОФФЛАЙН   kww1957
kww1957
  • Cообщений: 30
    e320
Отправлено 19 June 2017 - 18:26
И еще один вопрос..... когда разбирал мотор, снимал голову - установил демпфер коленвала в ОТ, в звездочки распредвалов воткнул сверла 4мм, так вот - на ВЫпускном р-вале сверло улеглось на кромку головки, а на ВПускном -нет , до кромки головки оставалось где-то 7-8мм, видимо те кто ремонтировали когда-то этот двиг - неправильно одели цепь при сборке, ошиблись на 1 зуб....(сейчас ставлю другую голову)  так вот - у двигателя был очень большой расход топлива....из-за вышеописанного - мог ли быть такой расход?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 19 June 2017 - 21:49
частично да.
#6 ОФФЛАЙН   kww1957
kww1957
  • Cообщений: 30
    e320
Отправлено 20 June 2017 - 17:30
Понятно, расход от многих факторов зависит, я когда купил эту машину - много соплей подобрал за предыдущими владельцами,но от расхода - повышенного, так и не избавился- буду проверять потом,после сборки....
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 June 2017 - 10:59
http://www.peachpart...ight-stuff.html
http://w124-zone.com...ads/MB CD/W124/
сложность загерметизировать углы. раньше даже использовали 2 разных герметика.по интуитивным ощущениям сейчас мажут все одним герметиком локтайт 574
#8 ОФФЛАЙН   George-8282
George-8282
  • Cообщений: 376
    W124, W123,W203sportcoupe
Отправлено 23 June 2017 - 11:34
Полностью согласен с господином Шереметом)по всем пунктам)
