Друзья,может кто сталкивался с подобной ситуацией.
Все работало прекрасно. После сброса одометра на ноль,перестали меняться цифры не обоих счетчиках километража. Покурил форум,разобрал неспеша. Заменил с донора маленькую и большую шестеренку,на которых часть зубчиков сломалась. Сложного ничего нет.
Донор один в один и редуктор и мотор и коробас.
Собрал поставил.
Теперь стрелка спидометра показывает скорость рывками,и сильно ниже реальной,полностью пропала плавность хода стрелки. На доноре все работало как с завода.
Счетчики работают и крутят все по теме.
Тросика никакого там нет,ибо спидометр электрический.
Если есть у кого умные мысли по теме,буду благодарен.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал лехаглазково: 15 June 2017 - 04:07
